Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1950 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so červen 27 2020, 19:28 Předmět: Kodér dekodér pro RF DO.
Zdravím. Hledal jsem, ale nenašel .
Existuje nějaký kodér/dekodér pro deseti (12) povelové RF DO.
Chci to pro ovládání vrhaček asfaltovejch terčů. Ten kodér by byl ovládanej MCU . Vím, že by šlo použít přímo ten MCU, ale nejsem tak dobrej programátor. (nikdy jsem nic takovýho netvořil) Program pro ovládání vrhaček jedním tlačítkem, ten zvládnu.
Joo a ještě je lepší použít 433mHz, nebo 868 MHz.
Dík za nápady.
Zaslal: so červen 27 2020, 19:58 Předmět:
Dík, ale nepotřebuju hotový DO. Ovladač co chci postavit bude programovatelnej, tak, že např. na zmáčknutí tlačítka vyšle povel na pozici 1 a za 1,5 sec. na pozici 2. při dalším stiku zase jinak.
Obavam se, ze v CR takovy obvod nikdo nevyrabi . Koupit si to muzes primo na tech strankach co jsem nalikoval. Osobne si myslim ze to bude jen nejaky levny cinsky MCU do ktereho vyrobce nahral jednoduchy program pro tuto funkci. Vyrabet obvod ktereho se rocne proda par kusu se nevyplati.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 28 2020, 9:18 Předmět:
Jestli to ovládání myslíš jako něco takovýho, co máš k TV/videu/audiu, akorát že bys kvůli většímu dosahu IR přenos nahradil RF na 433/868MHz, tak co ti brání použít starší šváby z výroby Valvo /RFT, takový ty U806D nebo jak se to jmenovalo - prostě ty, co šly za bolševníka občas koupit i u nás a bastlily se z toho podomácku DO? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 28 2020, 10:29 Předmět:
Ne ne. Ovládání bude mít jen 2 tlačítka (+ nějaký na programování) Jak jsem psal, zmáčknu tlačítko a provede se povel 1, zmáčknu ho znovu a provede se třeba povel 2 a za 1,5 sec. povel 3, atd. Je to na řízení vrhaček asfaltovejch holubů. Ty ovládání do TV a pod jsou většinou zapojovaný do matice. To by se mi blbě ovládalo MCU.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 29 2020, 20:23 Předmět:
Kdybych to chtěl mít rychle a nevadilo by pro přenos použití WiFi, tak bych použil libovolný ESP (vyhoví jakýkoli). ESP by vytvořilo vlastní přístupový bod. Jako ovladač by posloužil téměř každý mobil. Doplnění dalšího tlačítka na ovladači by bylo čistě SW. Nahrávání samotného "programu" vrhače by bylo rovněž přes browser.
Kdyby WiFi bylo překážkou, tak bych použil toto a k tomu libovolné MCU.
Zaslal: út červen 30 2020, 15:03 Předmět:
Pokud bys povel přenášel po RF v podobě jednoho Byte, tak není problém učunit povel ze dvou částí - i v rámci 1 bajtu = 8 bitů dokážeš přenést 16 x 16 povelů. První 4 bity můžou bejt "adresa" = podle naprogramování přijímače na ně bude reagovat jen 1 určitej přijímač, zbylý 4 bity budou "povel" - co konkrétně se má učunit. Na všeco ti stačí rotační kodér a potvrzovací tlačítko plus nějakej procík s trochou softu - kodérem podle displeje navolíš příslušný číslo přijímače, tlačítkem potvrdíš = procík si uloží adresu, pak navolíš povel, znovu potvrdíš - a procík toobojí najednou odešle. Přijímač + dekodér bude něco obdobnýho. Vymyslet sekvenci povelů není složitý, akorát pak je kumšt se domluvit s někým, kdo to bude umět v potřebným tvaru "vysvětlit" procesoru a naprogramit to do něj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
