Zaslal: po červen 29 2020, 13:23 Předmět: samsung ue37d5000
neviete poradiť aké sú to led diodi na posvietenie ? potrebujem aspoň 4 kusy aké mam kupit... ďakujem za radu
na 3 vol. svietia do cela silno tak tipujem že sú to okolo 3 volt.
velikost 3x5 mm
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2020, 13:31 Předmět:
Nedá se ta fotka ještě víc zmenšit? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nie nenapadlo keď nič okolo nej nieje iba jedna led a druha je od nej par cm tak ma to nenapadlo ... tak potom nieje čo riesit... iba otázka na posvietenie ktorú studena biela alebo neutrálna biela ?
Aha, tak si to asi tiež nepochopil. Kto to ešte nechápe, nech napíše aby som to každému zvlášť nemusel vysvetlovať... 2,75*8=22, takže ak sa jedná len o samotný čip, sú aj také kde je 8 lediek vo vnútri a samozrejme 3V bielych aj keď áno začínajú svietiť už od 2,6-2,7V.
Vždy ale každá biela led pracuje v tomto rozmedzí (RGB nepočítam, ale aj tam modrá LED má zhruba rovnaký úbytok) a nie iný, je to dané tým, že pod luminoforom je UV led, ktorej úbytok napätia je proste daný chemickým zložením PN prechodu ak chceme aby vyžaroval UV spektrum, tak ako u všetkých LED úbytok napätia vždy priamo súvisí aj vždy súvisel s vlnovou dĺžkou svetla, ktoré vyžarujú.
Biela led principiálne funguje ako žiarivka, ale niekto si to patentoval ako vyrobiť ten luminofor na LED a tým vynašiel ameriku.
V d5000 sú nové niečo medzi studenou a neutrálnou, ale presnú teplotu v kelvinoch ti nepoviem a keďže starnutím biele led idú viac do studena ako sa luminofor vypaluje, tak by som zvolil studenú bielu...
Ja to chápem, dal jsem to jako zaujímavost, jsou to LEDky ze žárovky. Zajímavé je, že ani při minimálním proudu a svitu jednotlivé čipy nelze rozeznat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
