samsung ue37d5000
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 13:23    Předmět: samsung ue37d5000 Citovat
neviete poradiť aké sú to led diodi na posvietenie ? potrebujem aspoň 4 kusy aké mam kupit... ďakujem za radu
na 3 vol. svietia do cela silno tak tipujem že sú to okolo 3 volt.
velikost 3x5 mm
 Velikost:  20.33 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  21.79 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Nedá se ta fotka ještě víc zmenšit? Evil or Very Mad
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 13:38    Předmět: Citovat
ak pomôže môžem aj iného uhla od fotiť
 Velikost:  84.24 kB
 Zobrazeno:  129 krát
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Typ 5630 3V 0,5W ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 14:45    Předmět: Citovat
vypadajú tak... ale stima troma voltama niesom si istý ... ale svietia dosť silno keď napájam troma iba voltami z adaptéra.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 15:37    Předmět: Citovat
A videl si už biele LED, ktoré majú iné napájacie napätie ako 2,8-3,2V ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 15:46    Předmět: Citovat
áno mal som raz na stole tv ktorá mala 6v led diodi
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Děkuji za pozornost aha a nenapadlo ta, že 6V sú dve v serii na jednom čipe?
Je to dané tým na akom princípe biela led funguje. A to každá jedna bez rozdielu.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Já mám bílé LED, co se rozsvěcují až při 22V Smile
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 17:33    Předmět: Citovat
nie nenapadlo keď nič okolo nej nieje iba jedna led a druha je od nej par cm tak ma to nenapadlo ... tak potom nieje čo riesit... iba otázka na posvietenie ktorú studena biela alebo neutrálna biela ?
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Aha, tak si to asi tiež nepochopil. Kto to ešte nechápe, nech napíše aby som to každému zvlášť nemusel vysvetlovať... 2,75*8=22, takže ak sa jedná len o samotný čip, sú aj také kde je 8 lediek vo vnútri a samozrejme 3V bielych aj keď áno začínajú svietiť už od 2,6-2,7V.
Vždy ale každá biela led pracuje v tomto rozmedzí (RGB nepočítam, ale aj tam modrá LED má zhruba rovnaký úbytok) a nie iný, je to dané tým, že pod luminoforom je UV led, ktorej úbytok napätia je proste daný chemickým zložením PN prechodu ak chceme aby vyžaroval UV spektrum, tak ako u všetkých LED úbytok napätia vždy priamo súvisí aj vždy súvisel s vlnovou dĺžkou svetla, ktoré vyžarujú.
Biela led principiálne funguje ako žiarivka, ale niekto si to patentoval ako vyrobiť ten luminofor na LED a tým vynašiel ameriku.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:21    Předmět: Citovat
pochopene ďakujem... tak ja mam jednu keď sa dokáže rozsvietiť na 3vol. otázka je že na pod svietenie neutrálna biela alebo studena biela ?
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:28    Předmět: Citovat
V d5000 sú nové niečo medzi studenou a neutrálnou, ale presnú teplotu v kelvinoch ti nepoviem a keďže starnutím biele led idú viac do studena ako sa luminofor vypaluje, tak by som zvolil studenú bielu...
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Ja to chápem, dal jsem to jako zaujímavost, jsou to LEDky ze žárovky. Zajímavé je, že ani při minimálním proudu a svitu jednotlivé čipy nelze rozeznat Wink
kubbecc
ďakujem ... človek je zas mudrejsi...
