TV Samsung UE32D5500
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Ok takže čo dalej...
Merať B13V a B5V v čase keď TV nefunguje, písal si, že zdroj cykluje, ale čo to presne znamená.
Môžem len napísať ako to má fungovať:
- Po pripojení na elektriku buď WT čaká na povel na zap. a LED trvale svieti alebo sa rozbliká ak si naposledy bol TV odpojený z elektriky v zapnutom stave.
- WT po poveli na zap. alebo automaticky uzavre NPN tranzistor, ktorý svojím kolektorom dovtedy uzemnoval signál PS-ON pre zdroj a zdroj začne dodávať B13V a B5V a LED na TV zabliká
Pri normálnom štartovaní bliká 6x, ale u teba len raz a potom 15s pauza.
Takže po prvom bliknutí treba zistiť, čo spadlo skorej, či PS-ON alebo jedno z napätí (B13V alebo B5V) a podla toho sa dá zistiť, či závadu spôsobuje zdroj alebo MB.
A to bez osciloskopu tažko zistíš.
Ak by bol vysoký odber z B5V alebo B13V prápadne zdroj na jednej z vetiev príliš mäkký, tak to bude vidno na poklese tejto vetvy a následkom toho potom spadne aj PS-ON.
Skps teda detajlnejšie merat B5V a B13V počas štartovania a pádu...
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:03    Předmět: Citovat
OK- dik za další rady
Prubnu odpojit B5V a B13V . jestli přestane padat zdroj a změřím odběr.
Při zapnuti TV přes DO blikne LED jednou a to napajeni B5V ,B13V atd. začne pulsovat . LED je stale vypla a blikne jednou cca po 50 sekundach .
Takže žadny error kod z toho nelze rozeznat . Ve zdroji jde slyšet pisknuti jak se vždy snaží naběhnout .
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Zmerať prúd zdrojov B5V a B13V môžeš v tejto situácii len tak, že necháš nabehnúť zdroj naprázdno (bez MB) a prúd verzus poklesy napätí skontroluješ umelou záťažou napr. žiarovkami.
Max. prúdy vetiev by mali byť uvedené na doske zdroja v nejakej tabulke.
Ak blbne samotný zdroj, treba si pozret jeho topologiu, momentálne neviem aký máš vo verzii UE32D5500.
Mám na mysli to, či STBY A5V má samostatné trafo alebo je tam len jeden zdroj na všetko, ktorý beží stále a B5V, B13V sa spína mosfetmi až po preklopení signálu PS-ON.
A druhá vec, či závadu nespôsobuje PFC, ktoré má problém nabehnúť.
Bez PFC totiž hl. zdroj môže cyklovať, ale BN44-00460A ako som neskor zistil PFC nemá...
Najlepšie by bolo napísať označenie zdroja a možno niekde na nete bude schéma.
Čo som googlil, tak na UE32D5500 je BN44-00460A PSLF800A03C BD32AF_BSM a ten už podla fotky má len jeden centrálny zdroj a teda B5V a B13V sa spínajú mosfetmi po PS-ON.
Písal si, že si kontroloval kondíky, tak len dúfam, že hlavne na ESR, lebo za studena zvyknú zdroje blbnúť práve z dôvodu vysokého ESR a po zohriatí (cyklovaním) to potom nejak už nabehne a drží do ďalšieho ochladenia zlého kondíka...
Naposledy upravil Heno dne út červen 30 2020, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Tu som našiel schému zdroja, ktorý zrejme v UE32D5500 máš: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00460a_pslf800a03c_psu_sch.pdf/download.html
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som podla schémy zistil, že BN44-00460A PFC nemá...
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Takže po meraní pri záťaži žiarovkami budeme múdrejší.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Jeste jednou diky za tento help- zatim jsem v praci tak nemužu se ted na to podivat a oveřit .Schema na zdroj male i tak dik .
Kondiky jsem měřil za studena kapacitu protože mě to hned napadlo že by to mohl být ten problém ale žádný nevykazoval větší změnu než cca 15% .
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Kapacita nestačí...
Tomhas1
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Takže jsem jsem pro sichr vymenil kondy ve zdroji ale to nepomohlo .
Dale jsem připojil žárobky na B5V a B13V - drží tak 3 sekundy a spadne
Blika LED 2x rychle - pausa a to se opakuje 5x pak opet nabehne na 3 sekundy .
Odber B12V - 350mA
Odber B5V - 20mA
Tabulku s odberem jsem nikde na desce nenasel ???
Nevis kolik by tym mel byt odber ?
Diiik
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Neviem... Ale písal som, že žiarovky máš pripojiť bez MB a aké žiarovky, si tiež nenapísal.
Pointa bola pripojiť na B13V povedzme 12V 21W žiarovku, čo je cca 1,75A pri 12V a rovnakú na B5V čo by malo byť cca 0,72A pri 5V a to by mal zdroj bez problému zvládnuť a k to zvládne, tak merať či s týmito žiarovkami napätia drží, potom pridať paralelne na B5V ďaľšiu 12V 21W žiarovku, čím sa prúd zvýši na 2x0,72A a aj to by mal zvládnuť.
Žiarovky 12V 21W sa používajú v autách na predných a zadných blinkroch...
Tomhas1
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Ahoj
Na B13V s 21W žárovkou 12V - sviti , nepada - napeti 9,8V
Na B5V s 35 W žarovkou 12V - nesviti , nepada - napeti 3,8 V
Vypada to ze zdroj je Ok .
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 0:40    Předmět: Citovat
Sa mi zdá, že nie.
Kde si meral napätia?
Zdroj B5V by mal dať aspon 2A a takto sa zdá, keď to kleslo až pod 3,8V, že nedáva, ale záleží kde si meral a prečo nie 21W žiarovkou ako som písal?
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 1:17    Předmět: Citovat
Ale aby bola nejaká istota, tak som pozrel koľko môže dat max. zdroj z UE40D5500, keďže 32" zdroj nemám. A na 40" s apíše, že B5V až 3A a keďže sa B5V používa len na MB, predpokladám, že aj v tvojom to bude podobné.
Ale 38W 12V žiarovka môže mať za studena odpor tak nízky, že prekročí aj 3A z 5V zdroja a preto som písal, že B5V treba skúšať najpv s 21W žiarovkou...
Miesto merania napätia je tiež dôležité a zásadne sa merá priamo na zdroj, nie na žiarovkách. Prečo? to vysvetlím ak to nevieš.
A keďže podla schémy 32" zdroja vidím, že spätná väzba sníma len úroveň výstupného napätia 5V, tak toto napätie nesmie spadnúť ak sa merá priamo na A5V ani o desatinu až kým celý zdroj nepretažíš. A prečo sa merá na A5V a nie na B5V? Lebo A5V je priamo výstup zo zdroja, kde spätná väzba sleduje úroveň výsupného napätia a B5V je až za spínacím mosfetom.
Takže už je jasné, kde treba merať 5V pri záťaži 21W žiarovkou?
Najprv A5V kolko bude a potom B5V a ak bude rozdiel moc velký, kde bude problém? Vieš?
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
...Ale 38W 12V žiarovka môže mať za studena odpor tak nízky, že prekročí aj 3A z 5V zdroja a preto som písal, že B5V treba skúšať najpv s 21W žiarovkou...
Ale to může platit jen po dobu, než dojde k nažhavení vlákna, tedy zlomek sekundy. Pokud se přitom zdroj nevypne nebo necykluje. V ustáleném stavu (tedy v době měření napětí) to neplatí.
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Vidíš, zase som niečo zabudol upresniť, ďakujem.
Strana 2 z 4
