SENCOR SLE-2057M4 firmware
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Děkuji, je čas, do večera jsem zase v Kolbence. Pak teprve začnu štrachat a hledat paměť.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Kompatibilitu čítania a zápisu čipu 25Q64 s nastavením programátora na čip 25Q32 neviem overiť, lebo tento programátor, čo tu teraz mám neumožnuje ignorovať skutočný typ čipu (ignorovať/preskakovať kontrolu ID retazca skutočného čipu).
Overiť sa to dá pokiaľ viem na Elnecu s windows programom, kde sa dá zakázať overovanie ID retazca čipu a tak sprosto sa pokúsiť s fyzickým 25Q64 komunikovať ako s 25Q32 čo sa stane, ale tento programátor je v bývalej firme, kam teraz nemám cestu...
Napadlo ma ešte toto:
Pred zháňaním druhého kusu 25Q32, starý čip ešte raz vymaž a pokús sa o zápis plnej velkosti súboru, pretože súbor, ktorý ti dali nemá plnú velkosť čipu 25Q32, čo môže robiť na tvojom programátore problém so zápisom.
Vytvoril som teda plnú velkosť súboru (4194304 bajtov) s tvojími dátami pre 25Q32, tak že som zapísal tvoj súbor do 25Q32, verifikoval a následne načítal celý obsah čipu do bufra, ktorý sa tak zväčšil na plnú velkosť čipu s tým, že za koncom pôvodného súboru nasekal samé FF až do konca čipu (keďže pred zápisom bola pamäť celá zmazaná).
Po uložení súboru plnej velkosti na disk, verifikácia prešla ok avšak nový súbor má už plnú velkosť čipu.
Tu ho prikladám na stiahnutie zbalený v rar: https://uloz.to/file/heelwCfqK67u/plna-velkost-rar
Naposledy upravil Heno dne út červen 30 2020, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 9:58    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Oukej.
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Heňo, děkuji, mám to na flešce, večer budu laborovat.
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Takže dnes malý posun. Zkusil jsem novou paměť 25q64 a ta taky nešla naprogramovat. Už nezbylo nic jiného, než odinstalovat ovladače na programátor a nainstalovat znova. To pomohlo. Najednou šla ta původní paměť vyčíst, vymazat a znova naprogramovat. Použil jsem soubor z Fastu. Paměť naletoval zpět a tv zapnul. Nerestartuje. NEJDE PODSVIT ! Na posrání
Může mít vadný soubor v paměti vliv na to, že nejde podsvit? Na obrazovce vidím uprostřed volbu jazyků, dá se přepínat, ale víc nevidím. Prosím o vaše názory.
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Odpovím si sám, nemůže. Nezapojil jsem poslední konektor...prostě blbec, no.
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 23:19    Předmět: Citovat
Telka už přes hodinu jede jako nová. Přátelé, chci všem poděkovat za účast a rady, omlouvám se Heňovi, že mu tu paměť nepošlu, maximálně mám stažený ten poškozený sw, aby mohl třeba porovnat s náplní z Fastu.
Ještě jednou díky, tv zítra předám babině.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 6:14    Předmět: Citovat
I o ten poškozený obsah bude mít zájem.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Tápanie ukončené Smile
Určite ano zo zvedavosti...
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Takže do zápisníku si píšem, že Decmenovi už nepomáhať Smile
decmen
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Ach jo, to jsem zase dopadl.... Sad
Tak místo SPI aspoň ta poškozená náplň.
http://leteckaposta.cz/648956715
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 0:33    Předmět: Citovat
ok dík Smile
KlePeto
Založen: Jun 10, 2021
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 10:18    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Ak by bol záujem o funkčný dump z Fast-u, tak posielam:
https://uloz.to/tamhle/IAL38S35anG1#!ZGH3LwR1Z2WuMJSvA2EyBTLjLmEzZHqhLHSZMKSKJJj5Mwuu
Model: SENCOR SLE2057M4
MB: TP.S506.PA63
panel: C195X14
Opravené. S pozdravom, Peter
Naposledy upravil KlePeto dne so červen 12 2021, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Nemôžeš to zabaliť do archívu a dať odkaz priamo na ten súbor? Uložto poslednou dobou hlási "Složka je prázdná" skoro na všetkých starších prehliadačoch. Takže prosím nepoužívať odkaz na složku.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Tu je priamy odkaz na ten súbor:
https://uloz.to/file/DdR1JtRY64m8/sle2057m4-ok-bin#
Strana 3 z 3
