Oprava multimetru PU 510 (demontáž)
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 20:45    Předmět: Oprava multimetru PU 510 (demontáž) Citovat
zdravím all,
potřebuji poradit s opravou PU 510.
Zatím nevím, jak správně rozebrat/demontovat otočný přepínač. Předpokládám správně, že součástí knoflíku přepínače je hliníková, hranatá osa (cca 2x8 mm) a tu je nejprve potřeba vytlačit/vylisovat společně s knoflíkem z přístroje ven? A následně současně zatlačit 3 plastové zobáčky/západky směrem ke středu otáčení přepínací plastové destičky - potom vyjmout přepínací destičku?
Nebo je možné tahem sejmout samotný knoflík z osy?
Nechci poškodit přepínač.
Je příp. někde postup nafocený (nebo youtube)?
Pro další postup opravy už mám stažený návod se schématem a seznam
součástek - přivítal bych ještě obrázek DPS (nejlépe za strany spojů) s
naznačenými součástkami. Možná bych potom nemusel měřák rozebírat.
Předem dík za pomoc.
 Soubor:  pu 510 .JPG
 Velikost:  288.49 kB
 Staženo:  546 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 21:58    Předmět: Citovat
a co na tom potřebuješ opravit?, několikrát jsem tento měřák kdysi opravoval (výměna některých polovodičů) a nevzpomínám si že by kvůli tomu bylo nutné rozebírat přepínač
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Ten plechový střed (osa) se dá asi normálně vytáhnout. Jen to předpokládám, neboť jsem kdysi rozpůlil PU500 (analogový). Dál už jsem ale nešel. Vzpomínám si, jak tu někdo na fóru chtěl fotky rozebraného přepínače, protože se mu asi trochu rozsypal.
Na prostředku delších stran tišťáku jsou západky. Po jejich odháknutí by se měl horní kryt dát oddělit od desky i s osičkou. Je důležité si pamatovat polohu přepínače na desce a na čelním panelu.
 Soubor:  PU500 .......JPG
 Velikost:  243.42 kB
 Staženo:  632 krát
cikan
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 22:59    Předmět: Citovat
to PavelFF:
Díky za obrázek. Je to přesně, jak popisuješ - měřák jde krásně rozpůlit (jedna západka byla ještě z výroby zapečetěná - papír Metra).
to SR71:
Po zapnutí PU 510 zobrazuje 1.
Nefunguje nic, při přepínání stále displej ukazuje 1, mění se pouze desetinná tečka.
Zatím přepínač rozebírat nebudu, opticky jsem zkontroloval spoje a součástky. Nic podezřelého ani zčernalého jsem nenašel, pojistka OK.
Do pondělí už toho víc nestihnu, potom začnu kontrolou A/D převodníku 7106
(zřejmě bude osazen MHB, ne TC nebo ICL). Dám vědět ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Předpokládám, že to je stejné řešení přepínače jako u PU110 a PU120.
Ten jde rozebrat, vyčistit a složit celkem snadno. Jen je důležité si poznačit polohu obou částí proti sobě a proti desce -třeba značky fixou. Pak stačí vytáhnout 3 plechové sponky (tady se to možná liší v těch západkách) a opatrně odklopit rotory od desky. Nic se z nich nevysype, drží pohromadě - samozřejmě, pokud to kolečko neupadne na zem, pak je to horší...Cry
Problém obvykle dělají zoxydované/zašpiněné (tmavé) doteky na desce - stačí přečistit tvrdou gumou. Po složení obvykle OK. Je to lepší a trvanlivější než prostříkávat nějakým kontoxem apod...
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, nechci zbytečně zakládat nové téma.
Mám problém stala se nehoda, jak má být správné sestavení přepínače u zde PU510.
viz. zde obrázek přepínače jsou na přepínači zapojeny kontakty u 10, 4 a 7,
může někdo říct jak je správně zapojená druhá strana a pootočená?
Děkuji za případnou informaci Jindra
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Zdravím,
Nedávno jsem tady s chlapci řešil opravu mého PU510. Posílám foto polohy přepínače, strana DPS bez součástek( po odklopení prvního krytu) Přepínač je svisle, v mezipoloze 600V AC - 600V DC.
Luboš
PU510 přepínač 600_600.pdf
 Soubor:  PU510 přepínač 600_600.pdf
 Velikost:  123.57 kB
 Staženo:  1307 krát
Jindra
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 5:51    Předmět: Citovat
Díky za rychlost, ale není to podstatě stejný pohled jen s upřesněním polohy přepínače? K sestavení správné funkce potřebuješ oba pohledy tj. i horní pohled s polohou přepínače Very Happy
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 6:29    Předmět: Citovat
Ahoj,
jestli to potřebuješ, tak to rozeberu a pošlu ti pohled na přepínač ze strany součástek ve stejné pozici, tedy mezipoloha 600VDC/600VAC. Dostal bych se k tomu až příští týden. Dej vědět jestli to chceš ať to nedělam zbytečně.
Luboš
Jindra
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Určitě jak budeš mít čas. Děkuji
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
časový rozvrh se změnil,tak ti to mohu poslat hned. Posílám celkový pohled na přepínač strana součástek v mezipoloze 600VAC_600VDC. (svisle) Na druhém foto je detail, značka na DPS je proti kontaktu. Teď se pokusím přiložit foto pod text. Nejde, musím to dát do přílohy.
Ahoj Luboš
 Velikost:  58.46 kB
 Zobrazeno:  273 krát
 Velikost:  74.39 kB
 Zobrazeno:  230 krát
Jindra
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Opraveno.
Luboši děkuji, sestaveno a vyzkoušeno
Zdraví Jindra
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Zdravím,
právě řeším opravu PU500, která po zapnutí ukazuje hodnotu cca třetinu stupnice. Píšeš že je třeba odklopit západky uprostřed přístroje. Jedna z nich je ale pod takovým bílým krytem, nevím co to je. Dále deska drží i na krytkách svorek nahoře PU500.
Mohli byste někdo více popsat jak odklopit desku z přístroje?
PavelFF napsal(a):
 Velikost:  272.29 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Ta bílá věc bude asi bočník nebo kryt bočníku. Já tam měl plech a v něm dírku. Asi dírka umožňovala uvolnění západky.
 Velikost:  190.53 kB
 Zobrazeno:  183 krát
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Já tam díru nemám, to by mě zajímalo jak si demontáž ve výrobě představovali...
Naposledy upravil zdenekxxx dne so srpen 28 2021, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
