Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Další
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:53    Předmět: Krystalka pro chlapecka Citovat
Prosim Vas, predpokladam, ze toto tema bylo zde propirano mnohokrat, ale mohli by jste mi prosim poslat nejake odkazy?
Pokousim se svemu chlapeckovi postavit nejakou tu krystalku, aby (furt nesedel na telefonu, bo internetech) z nej neco bylo:)).
Dekuji mnohokrat.
Koupil jsem nejake ty soucastky, ale porad tapam.
Dekuji za veskere rady.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle je dostatečné.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalka
Hlavně vysokohmová sluchátka
a alespoň 20m anténa
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:11    Předmět: Citovat
nejdříve natáhni anténu někam na zahradu, čím delší a čím výše, tím lépe.
připrav si uzemění a udělej nejdříve to nejjednodužší možné zapojení "krystalky"
tím si odzkoušíš, že ti anténa a uzemění fungují a můžeš pokračovat.
dál postavíš už krystalku laděnou, aby ti hrála jen stanice co chceš.
třeba podle nápadů tady
nebo tady . . .
a nebo i tady . . .
pokud nebudeš mít vysokoohmová sluchátka, měl bys udělat i malý zesilovač . . .
třeba s LM386 v katalogovém zapojení . . .
stačí pogooglit a najdeš spoustu různých návodů a schémat i s radami "jak na to" . . .
zační taky tím, že si probereš svoje součástky a napíšeš nám jaké jsou tvoje možnosti.
také je potřeba si uvědomit,
jaké možnosti příjmu dneska krystalka může poskytnout
a co už není v jejích silách . . .
možný poslech v roce 2014 . . .
 Velikost:  267.71 kB
 Zobrazeno:  254 krát
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Dekuji za vase odpovedi.
Sluchatka jsem vyhrabal na pude maji 4 000 ohmu, ale privodni kabliky jsou uz mrtve. (musim vymenit)
Na Aukru koupeny ladici kondenzator ma od 30 pF do 1200 pF a izolatory (vajicka)
Od Retroraje mi dnes prisly OA 09 + plus VF lanko.
Na PS elektronic mam objednano 5 bleskojistek na 70V.
Antenu budu tahat smer jih - sever v lokalite Zubri na Morave. (delka cca 15m.)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Možno by som sa najprv zamyslel o výslednom efekte sotva počuteľného a silne zarušeného pre chlapečka totálne nezaujímavého obsahu v porovnaní s interaktivitou mobilu.
Neviem čo sa od toho vlastne očakáva, minimálne sa mladý presvečí, že život generácie odkázanej na krystaku musel stáť za houno. Downgrade technologickej úrovne sa nikdy nestretol s nadšením.
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Topolna je uz asi passe, nebo se pletu?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Na krystalku je Topolná pasé, na slušnější 3T reflex v té lokalitě snad ještě šla.
Diody 0A09 jsou na daný účel dost naprd, daleko vhodnější jsou typy GA201-207.
Feritku se 70-80z ladicího vinutí, u studeného konce 20z vazebního vinutí, jako detekci zdvojovač z diod GA a ke každé půlce zdvojovače kvalitní svitkový kondík asi 4n7-10n. Je to takhle i líp výkonově přizpůsobený, detekce a sluchátka jsou pak spojené jen s vazebním vinutím a neovlivňují ladicí vinutí.
Je to za cenu kousku vf lanka, jedné diody a jednoho kondíku navíc, pak mnohem hlasitější.
100x to následně lze zesílit pro sluchátka i jedním KC508.
K tomu už je ale potřeba jeden AA článek, 100n keramika a 100k trimr. Poblíž SV vysílačů to ale bývá zbytečný, při dobrý anténě a zemi.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Jako kluk, když jsem bastlil krystalku, tak jsem kašlal na nějaký ČRo, ale zajímaly mě večerní "dálky". Pak jsem trápil dědu, aby mně řekl, co je to za jazyk.
Potom vyhazovali jakýsi ruský stavebnice pro školy, to hrálo na tu jednoduchost parádně. Tak jsem to natahal domů. Ani nevím, kde to skončilo.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Chlapi, zesilovač ne, článek taky ne!! To už pak ztratí to kouzlo krystaky. Anténa 15m je na hraně, spíš málo. Klidně i 50m. LC obvod, naladit na 639kHz, Ga dioda a jedem!! A pokud by jsi chtěl názorně předvést princip pasívní AM detekce, zajeďte k Liblicům. Nedávno jsem tam byl. Tam hrajou samotný sluchátka. Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Je to nějakých 8 let, co jsem vzal střed 5/8 antény na CB, PE ze zásuvky, diodu, cívku, laditelnej kondík, sluchátka 4000ohm a předvedl to mojí ex.
Prohlásila, že něco tak jednoduchýho prostě nemůže hrát. Načež odešla. Laughing
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st červenec 01 2020, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Mi-ro: Přesně tak jsem ji stavěl. Vzduchová cívka, vzduchový kondenzátor, GA dioda, sluchátko jsem měl z vysílačky VR20. Stačila mi anténa 20m protože jsem měl vysílač 28km a vysílalo se ještě 1500kW.
OT: Někdy bych se chtěl podívat do Liblic, do budovy k zesilovačům. Počítám že to bude asi nemožné se tam dostat.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že já jsem to zkusil na svýho kluka a výsledek nula. Jo tak rozebrat starý video, to ho baví, ale něco vyrobit ani omylem. Musím si zvykat...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 16:27    Předmět: Citovat
ja som prave zacinal rozoberanim vsetkeho, mna hracky bavili len ak som im videl pod priklop - ako funguju.
a co sa tyka elektriky , nemal som nikoho blizkeho kto by ma tahal k elektrike , foter to nemal rad a nepacilo sa mu ze sa stym hram, pajkovacku mi kupila mamka natajnasa.
po fotrovi chapem strojarinu - mam k nej cit a rozumiem jej; sam som sa naucil trochu elektro - mam to ako konicek a polozim elektrikarov v robote. Zivy ma skor strojarina.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Byli jsme tam na jaře, obešli celý objekt a řádně zdokumentovali. Mám spousty hezkých fotografií ale každá v řádů mega.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Možná místo krystalky bude lepší složit přímo AM/FM rádio. Nedávno to tady někdo řešil jako dárek pro vnuka a našla se super stavebnice i s obalem radia za pár kaček která je i na Aukru.
Strana 1 z 21
