náhrada horkovzdušného větráku?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 10:36    Předmět: náhrada horkovzdušného větráku? Citovat
Existuje nějaká rozměrová náhrada tohoto větráku? přerušené vinutí motorku.
Typ sporáku je BRAVO TFG 66
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Nedávno som podobný problém riešil na MORA - rúre (takmer 20 ročná).
Tiež som nič rozumné nenašiel.
Dá sa to celkom dobre previnúť aj na kolene... závity som skúšal odrátať no skončil som zhruba v polovičke - tento bol zhorený...
Navinul som 3300 závitov a príkon s vrtuľou zhruba zodpovedal štítkovému údaju. tak som to viac neriešil... ide dodnes Cool
Nejaké má aj Avelmak
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Snýtovaný stator se závitem nakrátko by se mi asi nechtělo rozebírat.
Možná je tam přerušená tepelná pojistka pod vinutím, protože to nevypadá spálené, jen přerušený obvod.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:32    Předmět: Citovat
v Nadetě by jsi něco podobného nenašel? www.nadeta.cz
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Ale kdeže s obtížnou demontáží! Jádro s cívkou se dá ve svěráku poklepem vylisovat. Jádro zůstane v celku. A fakt se to dá lehce převinout. Už jsem to dělal a s úspěchem. I když to bylo trochu nabubřelé, ale funguje to.
dred
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Stator je síce znitovaný, ale cievka je na samostatnej časti jadra, ktorá sa dá vytlačiť/vylisovať bez nejakej deštrukcie a rozoberania statora.
 Velikost:  126.83 kB
 Zobrazeno:  102 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Chtěl jsem opravit podobný motorek převinutím, ale po odmotání vinutí se ukázala díra v kostřičce po průrazu na jádro a kostřička se rozpadla.
dred
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Toto bol iný level...vyrobil som novú z pertinaxu... Cool
 Velikost:  34.57 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém. Spálená kostra... slepil jsem epoxidem novou z 1mm laminátu na plošné spoje (samo, že bez měděné folie) a kostřičku jsem navinul plnou drátem o stejném průměru. Kdo by se počítal se závity Wink cívku jsem nelakoval a dodnes větrák "větrá", snad už devátý rok.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Některé motory mají tepelné pojistky nebo kliksony přímo na vinutí. Tak se mrkni
pod obal.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Zpravidla se přeruší ten spodní vývod. Ona tam totiž od výroby není udělaná dilatační smyčka a po čase se to pnutím přerve. Takže odvinout a udělat na začátku lehký "meandr".
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Ahoj neco sem našel kdybys měl zájem . juf
 Velikost:  124.9 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  126.86 kB
 Zobrazeno:  127 krát
