Zaslal: st březen 01 2017, 20:45 Předmět: Oprava multimetru PU 510 (demontáž)
zdravím all,
potřebuji poradit s opravou PU 510.
Zatím nevím, jak správně rozebrat/demontovat otočný přepínač. Předpokládám správně, že součástí knoflíku přepínače je hliníková, hranatá osa (cca 2x8 mm) a tu je nejprve potřeba vytlačit/vylisovat společně s knoflíkem z přístroje ven? A následně současně zatlačit 3 plastové zobáčky/západky směrem ke středu otáčení přepínací plastové destičky - potom vyjmout přepínací destičku?
Nebo je možné tahem sejmout samotný knoflík z osy?
Nechci poškodit přepínač.
Je příp. někde postup nafocený (nebo youtube)?
Pro další postup opravy už mám stažený návod se schématem a seznam
součástek - přivítal bych ještě obrázek DPS (nejlépe za strany spojů) s
naznačenými součástkami. Možná bych potom nemusel měřák rozebírat.
a co na tom potřebuješ opravit?, několikrát jsem tento měřák kdysi opravoval (výměna některých polovodičů) a nevzpomínám si že by kvůli tomu bylo nutné rozebírat přepínač
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 01 2017, 22:04 Předmět:
Ten plechový střed (osa) se dá asi normálně vytáhnout. Jen to předpokládám, neboť jsem kdysi rozpůlil PU500 (analogový). Dál už jsem ale nešel. Vzpomínám si, jak tu někdo na fóru chtěl fotky rozebraného přepínače, protože se mu asi trochu rozsypal.
Na prostředku delších stran tišťáku jsou západky. Po jejich odháknutí by se měl horní kryt dát oddělit od desky i s osičkou. Je důležité si pamatovat polohu přepínače na desce a na čelním panelu.
to PavelFF:
Díky za obrázek. Je to přesně, jak popisuješ - měřák jde krásně rozpůlit (jedna západka byla ještě z výroby zapečetěná - papír Metra).
to SR71:
Po zapnutí PU 510 zobrazuje 1.
Nefunguje nic, při přepínání stále displej ukazuje 1, mění se pouze desetinná tečka.
Zatím přepínač rozebírat nebudu, opticky jsem zkontroloval spoje a součástky. Nic podezřelého ani zčernalého jsem nenašel, pojistka OK.
Do pondělí už toho víc nestihnu, potom začnu kontrolou A/D převodníku 7106
(zřejmě bude osazen MHB, ne TC nebo ICL). Dám vědět ...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1287 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 02 2017, 10:21 Předmět:
Předpokládám, že to je stejné řešení přepínače jako u PU110 a PU120.
Ten jde rozebrat, vyčistit a složit celkem snadno. Jen je důležité si poznačit polohu obou částí proti sobě a proti desce -třeba značky fixou. Pak stačí vytáhnout 3 plechové sponky (tady se to možná liší v těch západkách) a opatrně odklopit rotory od desky. Nic se z nich nevysype, drží pohromadě - samozřejmě, pokud to kolečko neupadne na zem, pak je to horší...
Problém obvykle dělají zoxydované/zašpiněné (tmavé) doteky na desce - stačí přečistit tvrdou gumou. Po složení obvykle OK. Je to lepší a trvanlivější než prostříkávat nějakým kontoxem apod...
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út červen 30 2020, 10:36 Předmět:
Zdravím všechny, nechci zbytečně zakládat nové téma.
Mám problém stala se nehoda, jak má být správné sestavení přepínače u zde PU510.
viz. zde obrázek přepínače jsou na přepínači zapojeny kontakty u 10, 4 a 7,
může někdo říct jak je správně zapojená druhá strana a pootočená?
Děkuji za případnou informaci Jindra
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 654 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út červen 30 2020, 14:06 Předmět:
Zdravím,
Nedávno jsem tady s chlapci řešil opravu mého PU510. Posílám foto polohy přepínače, strana DPS bez součástek( po odklopení prvního krytu) Přepínač je svisle, v mezipoloze 600V AC - 600V DC.
Luboš
Zaslal: st červenec 01 2020, 5:51 Předmět:
Díky za rychlost, ale není to podstatě stejný pohled jen s upřesněním polohy přepínače? K sestavení správné funkce potřebuješ oba pohledy tj. i horní pohled s polohou přepínače
Zaslal: st červenec 01 2020, 6:29 Předmět:
Ahoj,
jestli to potřebuješ, tak to rozeberu a pošlu ti pohled na přepínač ze strany součástek ve stejné pozici, tedy mezipoloha 600VDC/600VAC. Dostal bych se k tomu až příští týden. Dej vědět jestli to chceš ať to nedělam zbytečně.
Luboš
Zaslal: st červenec 01 2020, 14:54 Předmět:
Zdravím všechny,
časový rozvrh se změnil,tak ti to mohu poslat hned. Posílám celkový pohled na přepínač strana součástek v mezipoloze 600VAC_600VDC. (svisle) Na druhém foto je detail, značka na DPS je proti kontaktu. Teď se pokusím přiložit foto pod text. Nejde, musím to dát do přílohy.
Ahoj Luboš
právě řeším opravu PU500, která po zapnutí ukazuje hodnotu cca třetinu stupnice. Píšeš že je třeba odklopit západky uprostřed přístroje. Jedna z nich je ale pod takovým bílým krytem, nevím co to je. Dále deska drží i na krytkách svorek nahoře PU500.
Mohli byste někdo více popsat jak odklopit desku z přístroje?
PavelFF napsal(a):
