Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Další
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Ahoj,
taky bych se přikláněl spíše ke stavbě nějakého rádia. Prodávají se i stavebnice .. vč. krabičky.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Neblázněte. Kvůli testu přece nevyděsí dítě orlojem. Nakonec skončíte u toho, že je to zbytečný stavět, bo to má v mobilu...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Zalezi, jak je dite velky.
Ta krystalka je pro male dite jak to funguje, "uchopitelnejsi"
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Postavit krystalku může být zbytečně těžký, když bydlíme daleko od SV / DV vysílače. Výsledek je nejistý. Raději bych chlapečkovi předvedl něco jinýho, časový spínač, blikač, bzučák s relé.
Už není rok 1980, kdy se vysílalo 1500kW z Topolné! https://cs.wikipedia.org/wiki/RKS_Topoln%C3%A1
(v roce 1994 došlo ke snížení vysílacího výkonu jen na jeden vysílač, 650 kW)
Z důvodů finančních úspor původně Český rozhlas rozhodl, že o půlnoci z 28. února na 1. března 2014 bude vysílání ukončeno.[3][4] K tomu nakonec nedošlo a namísto toho byl vysílač pouze vyměněn za nový s menším dosahem, pracující s výkonem 50 kW.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Jen to zkus, třeba se to ujme.
Když ta krystalka bude hrát slabě, můžeš předvést vylepšení pootevřením diody přes trimr napětím třeba z dvou různých kovů zapíchnutých v jablku.
No, a jestli se to neujme, aspoň tolik neztratíš a budeš vědět, na čem jsi.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jen to zkus, třeba se to ujme. Když ta krystalka bude hrát slabě, můžeš předvést . . .
. . . když bude krystalka hrát slabě, můžeš si signál sám vytvořit "jiskrovým vysílačem . . .
jako přílohy ti sem dám návod na přijímač a vysílač tlumených vln generovaných "jiskrovým vysílačem" . . .
dosah není velký, místo drátové antény je použita "rámová anténa".
je to jednoduché a ze součástek, které budeš mít určitě doma . . .
pár drátů, dřevěné laťky, jakékoliv vhodné relátko, sluchátka, dioda . . .
dovolil jsem si vyseparovat návod ze zpravodaje OK QRP INFO 2005-58
OQI_058 JTT11a.pdf
 Soubor:  OQI_058 JTT11a.pdf
 Velikost:  271.44 kB
 Staženo:  112 krát
OQI_058 JTT11b.pdf
 Soubor:  OQI_058 JTT11b.pdf
 Velikost:  209.42 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Obávám se, že stavba krystalky v dnešní době není zdaleka ten tahák, který by měl motivovat k touze po jeho realizaci a tím i nabytí potřebných souvisejících znalostí, jakým byl třeba kdysi pro mě.
U mně to začalo také první den prázdnin po 4. třídě ZDŠ, když jsem se ráno rozhodl, že si prohlédnu knihovničku, jest-li nenajdu něco dobrodružného ke čtení a otevřel jsem jakousi knížku s názvem "Fyzika pro základní osmileté školy" mé o 4 roky starší sestry a do očí mi padl obrázek krystalového přijímače....
A tehdy (1964) to byl pro mně obrovský TAHÁK. Tehdy byl rozhlasový přijímač relativně vysoce hodnocená výbava domácnosti, o němž se vedl záznam i při sčítání lidu, podobně jako pomalu přibývající televizory. Kromě něj a večerního(!) vysílání televize doma NIC NEHRÁLO a rádio tak reprezentovalo jeden ze dvou vrcholů domácí elektroniky. A myšlenka mít vlastní rádio - byť na sluchátka - byla pro kluka v mém věku velmi lákavá.
Ale dnes? Radiové vysílání AM upadá do propasti dějin! Kolem adepta dnes hraje všechno možné, svět je elektronikou doslova prošpikovaný!
NE, ta motivace musí být zaměřena na něco jiného - blikače, efekty, fotovoltaika....
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ty jsi normálně duševně zkameněl. Co když zjistí, že nemusí jen poslouchat, ale může i vysílat?
Blikače... Nejlépe se čtyřjádrem a minuta, než to nabootuje Linux. Twisted Evil
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st červenec 01 2020, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:42    Předmět: Citovat
No, já vám nevím. Jestli je pořád na mobilu, tak tohle s velkou pravděpodobností odbyde "hm" a zas půjde patlat.
Kluka bych vzal do Plzně nebo Liberce do těch IQ či čeho a uvidíš, co a jak ho zajímá. A vyblbne se tam dosyta i dospělý.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:44    Předmět: Citovat
>ZdenekHQ>To vysílání je v těch čtyřech tečkách na konci příspěvku, stejně jako cokoliv jiného než krystalka. A jinak nevím, jest-li by kluk, kterému bys předvedl ten Linux, neutekl stejně, jako ta tvoje bejvalka.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:48    Předmět: Citovat
@masar: No umíš se krásně vymlouvat a stejně tak překrucovat to, co je všem ostatním jasný.
Ještě to ten kluk nezkusil a už ho někteří odsuzují.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Jo jo, dneska je to úplně někde jinde. Před nějakýma rokama dcera chtěla, abych ji předvedl "něco z elektroniky". Půl hodiny jsem smolil blikač se dvěma žárovkama. Dcera na to koukala asi tak dvacet sekund a pak řekla "Ukaž mi ještě něco." Very Happy
Tohle nebudou ty správné začátky. Zpočátku by to mělo kouřit, žhavit, jiskřit, vrčet, cinkat, zvonit, bouchat, pohybovat se, magnetovat, a teprve POTOM, když by to dítě chtělo nějak sofistikovaněji ovládat je ten správný čas do toho zapojovat třeba relé, a možná i nějakou tu elektroniku.
Když jsem postavil ovládání pro šuplík z nějakého vyřazeného CD, to už ji bavilo víc. Stiskem jednoho tlačítka šuplík vyjel, druhým tlačítkem se zase zavřel. Když se držely obě tlačítka, šuplík se trvale otevíral a zavíral. S tím už si dítě může i nějak vyhrát.
Naposledy upravil Kremik dne st červenec 01 2020, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:51    Předmět: Citovat
>ZdenekHQ>To si jen špatně vysvětluješ. Navrhuji ukončit vzájemnou debatu ve prospěch tohoto vlákna. Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 21:55    Předmět: Citovat
@masar: Souhlasím.
Ono najít v těch dětech něco, co je opravdu zajímá je dnes docela dřina. Ale prostě se to musí zkusit. Ve světě internetu je to něco jako PING. Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Paradoxně jsem jako první stavěl rádijko "Junosť" a pak teprva krystalku. Pro mně byla krystalka hodnotnější než ta stavebnice. Bylo to totiž vyrobený vlastníma rukama prakticky z ničeho a to mělo tu hodnotu. Tím jsem s VF technikou skončil. Měl jsem raději logiku a mechatroniku.
Strana 2 z 21
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
