Kúpim MB Vestel 17MB70
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 14:59    Předmět: Kúpim MB Vestel 17MB70 Citovat
Kúpim funkčnú hlavnú dosku Vestel 17MB70-5P V1 050511 v konfigurácii na obrázku alebo podobnú.
Cena 30-40€
 Soubor:  17MB70.jpg
 Velikost:  211.66 kB
 Staženo:  347 krát
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Zdravím ta Heno prejavuje sa ti závada nasledovne ???
bliká ti dióda strieda sa červená a zelená ???
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 16:16    Předmět: Citovat
To je prejav padnutého firmwaru, nie... Shocked Shocked
Majky77
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Mám ten problém ale aj som skúšal nahrať nový no nedarí sa .
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 6:52    Předmět: Citovat
Ví někdo prosím (má odzkoušené) jak se chová Mainboard z odpájenou NAND? Dávám dohromady svoji desku paměť mám fungl novou naprogramovanou ale zatím ji tam nemám připájenou.
U mě napětí se zdají být ok. Když se TV snažím probudit, tak se jen ozve pípnutí v lokální klávesnici a zůstává dále ve ST.by režimu.Samozřejmě nečekám, že by se TV bez NAND rozjela Very Happy Very Happy ale čekal jsem ,že se probudí ze st.by a bude blikat chybu,atd..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Dovolil bych si předpokládat, že to blikání je součástí programu uloženého v té NAND.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Netreba nič letovať. Mal som taký prípad, len blikala ledka červeno-zeleno. Skontroloval som SPI Flash 25xx, obsah bol v poriadku, takže ostávala NAND. Stačilo obnoviť firmware cez USB kľúč (tuším sa na diaľkači drží OK). Vo firmware na USB sú tuším tri súbory (obsah NAND, obsah SPI, a nejaký tuším autoboot). Bola to podobná doska, akurát to ešte nebolo smart.
Mimochodom sme kilometer mimo témy. Ak niečo opravujete, založte si svoju tému.
jasmin
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Děkuji Smile já nechtěl zakládat vlákno zbytečně, jen kvůli té mojí otázce. Ono totiž já tu TV dostal i s Mainboardem u kterého byly urvané některé SMD kondenzátory, diody, a pár rezistoru. Dle SM jsem vše našel a doplnil ale předtím ,že tam dám novou NAND jsem chtěl mít ,,jistotu" že deska žije, abych ji zaprvé zbytečně nepájel a za druhé ji nezničil Smile Proto jsem se ptal, jak se chová deska bez NAND Smile
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 0:03    Předmět: Citovat
tak heno je pan opravar, a urcite by ho nezastavila taka blbost ako blikajuce ledky.. urcite to zhana preto ze opravuje telku po nejakom patlakovi co nevie odletovat a naletovat nand respektive to robil spajkovackou ktoru pouzivaju klampiary na rýny / rozumej cesky okapy a madarsky čatorne Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 1:40    Předmět: Citovat
Tak hlavne ju zhanal pred styrmi rokmi, dost pochybujem, ze ju zhana dodnes Laughing
Habesan
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Plho.
