LE26A456C2D samsung vyhazuje jistič v bytě...VYŘEŠENO
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:27    Předmět: LE26A456C2D samsung vyhazuje jistič v bytě...VYŘEŠENO Citovat
Ahooj ve spolek Smile, tak zase problémek se starší LCD LE26A456 Samsung.
TV z ničeho nic při provozu .....buuum a vyhodila pojistky v bytě a při dalším testu i na chodbě hlavní. Stačí jí dát do zásuvky a jak zahraje, tak hned buum jistič.
Viděl bych to jako Tvrdý zkrat na zdrojové desce možná nějaká dioda, ale která.
Setkal jste se s tím už někdo? Můžete mi prosím poradit co na desce asi vyměnit za diodu? Co se s tím dá dělat. Opticky je deska jak nová ani žádný nafouknutý kandík. Už se bojím jí připojit na zásuvku, páč mě nebaví lítat porád na chodbu nahazovat jistič Very Happy
 Velikost:  268.88 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  259.88 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  281.26 kB
 Zobrazeno:  142 krát
Naposledy upravil Bendy dne pá červenec 03 2020, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Odstráň ten fixačný tmel na vyznačených miestach červenou a vymeň kondík 222/1kV a jeden fet bude určite v háji a aj jeho smd diody a rezistor.
 Velikost:  247.75 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Zober multimeter a meraj suciastky od napajacieho vstupu - diodovy mostik, FETy, diody.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Tohle mě zaujalo jen z pohledu na fotku Wink
 Velikost:  268.02 kB
 Zobrazeno:  284 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
To máme chápat jak?
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Že nastartuje a bum ... Very Happy Nebo ty potvory hrajou/pípaj jen po připojení k síti???
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:25    Předmět: Citovat
to znamená, že to chvíli, i když krátkou, běží
To by mohly být ty svody na které upozorňuje KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Špatný popis problému. Zahraje a bum nebo zahraje a když se má rozsvítit, tak bum? Prostě odpoj ten invertor a co to bude dělat. Nakonec na tu chodbu už trefíš. Wink
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Pravdepodobne až zopne PFC, tak bum.
Schéma
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 11:12    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
To je v pohodě měl jsem to povytažený, když jsem čistil.
Co se týká toho buuum, tak upřesním, tv pokud se dála do zásuvky, tak cca po 3 vteřinách jako by zajódlovala a rožla se červená standby LED a TV čeká na spuštění dálkáčem a pravě, když se má rožnout ta led tak vyhodí jistič. Prostě né hned jak zastrčím do zásuvky, ale po cca 3s buuum Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Tak to je jasné, problém v primáru, PFC a DO. Laughing
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 11:23    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Schéma
Popravdě na to proměřování nemám asi patřičné vybavení, tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění, i když to bude něco navíc neva, třeba všechny kondíky. Mám v podstatě jen multimetr a to mi asi na kondíky úplně nestačí. Výměnu součástek zvládám bez problémů, ale úplně nevím co znamená „meraj suciastky od napajacieho vstupu - diodovy mostik“ atak no Sad Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Multimetr stačí, problémem jsou tvé vědomosti.
Tahle věta mluví za vše: "tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění".
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 12:38    Předmět: Citovat
vzhledem ke znalostem bych doporučil tuto variantu opravy:
https://www.ebay.de/itm/Samsung-BN44-00214A-Power-Supply-Board-For-LE32A457-32-LCD-TV-MORE-/383443342751
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 12:53    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Je to tak no, proto bych potřeboval poradit co povyměňovat i když to bude stát dvě stovky a buď to pak pojede a nebo ne. Pak třeba pořeším novou desku z Ali či Ebay.
