Jak se dostat do servisního menu Philips 48PFT4100/12
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 13:02    Předmět: Jak se dostat do servisního menu Philips 48PFT4100/12 Citovat
Zdravím, umřela deska s elektronikou pro tuto TV. Na ebay jsem koupil novou ale obraz je vzhůru nohama a ještě má divné rozlišení. Prodejce mi psal jak se dostat do servisního menu a co tam změnit. Ale pořád se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem i jiné metody co jsem našel na internetu nebo youtube ale nic nezabralo. Ví někdo jak na to? děkuji.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 23:57    Předmět: Citovat
chassis?
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 0:04    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
a kod panelu si zadal cez notoricky znamu sekvenciu u phillipsa ?
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 1:15    Předmět: Citovat
Nie na všetkých chassis Philips tie kódy sú rovnaké Smile
Preto keď zakladatel vlákna kúpil druhý MB mal by aj vedieť aký typ chassis tam je aby si prípadne našiel servisný manuál...
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 5:16    Předmět: Citovat
1.Analog SDM (Service Default analogový režim): 062596 a "MENU" (nebo "Home")
2.Digital SDM (Digital Service Default Mode): 062593 a "MENU" (nebo "Home")
3.SAM (Service Alignnent Mode): 062596 a tlačítko "INFO"
4.CSM (Customer Service Mode): 123654 (prochází se pomocí CURSOR-DOWN/UP)
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:05    Předmět: Citovat
Aha som nevedel, že máš druhý nick Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:00    Předmět: Citovat
A to je ten problém. Ovládač nemá ani menu ani info. Jediný kód co mi funguje je jen 1-2-3-6-5-4 ten mi ukáže veškeré informace o TV. Dále má ovládač tlačítko home a setup. Funkce je skoro stejné jen u setup jsou dvě zakázané položky na úpravu obrazu navíc. Už jsem se dozvěděl že musím panel změnit z nastaveni 017 na 007 aby to fungovalo správně.
 Velikost:  85.69 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Naposledy upravil cputakt dne pá červenec 03 2020, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Tlačidlo INFO tam máš.
Pozdravuje Vás Martin
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Díky za typ, s info funguje jen 0-6-2-5-9-6-info ale tam skoro nic není a nejde nic změnit. Jen nahrát soft a ten jsem už nahrál.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:52    Předmět: Citovat
TU to máš všetko popísané od strany 31.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Tak přes kód 1999 jsem se dostal do nějakého menu ale ani tam toho moc neudělám.
 Velikost:  117.35 kB
 Zobrazeno:  147 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Na 42 strane servisného manuálu máš tabuľku podľa modelu tv, použitého panela, tak to číslo musíš prepísať. Teraz tam máš 11 a mal by si mať 007 alebo 016. Podľa toho aký typ panela máš.
Na štandardnom RC stlačte nasledujúci sled klávesov
vysielač: „062598“, za ktorým nasleduje MENU a „xxx“,
kde „xxx“ je 3-ciferná desatinná hodnota typu panela: pozri
stĺpec „Zobrazenie kódu“ v tabuľke 6-3. Po resetovaní displeja
Kód, ihneď reštartujte prístroj
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Jen tohle je na plechu za LCD. Další problém je že v tom menu jen najedu na položku panelu a potom se to celé zasekne a na nic nereaguje. Musím TV vytáhnout ze sítě.
 Velikost:  147.25 kB
 Zobrazeno:  167 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Tak prodejce z ebay mi poslal nový firmware a už to jede jak má.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Kubo, to nemá zmysel.
Dotyčnému sa nechce čítať ani hladať servisný manuál, napísal si mu to na tácke a potom trepe voloviny o nejakom druhom software či firmware na ktorom to ide?
Ja sa už do takýchto pomocí zapájať nebudem.
Presne vídím, čo napísal včera Kremík, že pomôžeš do huby dáš pečeného holuba a dotyčný ti za to Mám z tebe bolení hlavy a tu sa mi zdá, že dokonca klame aby nepriznal, že mu tvoje rady pomohli.
On ani teraz nevie o moc viac ako predtým a ja mám z neho ešte aj zlý pocit.
Pomôct áno, ale len nasmerovať...
