kdo by vytvořil program pro 2x pic 16F84AP?
mireček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 23:48    Předmět: kdo by vytvořil program pro 2x pic 16F84AP? Citovat
Ahojte všem,neumím ještě programovat pic,ale chtěl bych se to časem naučit,zatím se snažím sbírat informace od vás zkušených.potřeboval bych od někoho vytvořit program na ovládání 4 krokových motorů.jeden pic řídí 2 motory na kterém jsou kotouče s 6 otvory a 2 čidla poloh kotoučů a druhý je náhodný,který pracuje v ůhlu cca 140 stupnů a motory se otáčí nezávisle na sobě.je to na výrobu disco světla.samozdřejmě zaplatím rozumnou cenu.Děkuji všem,kteří pomohou poradit a vyřešit tento můj problém.
toto je schéma
 Soubor:  scan1sch.jpg
 Velikost:  95.86 kB
 Staženo:  371 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 16:38    Předmět: Citovat
myslím že by ani picka nebyla zapotřebí ( ale s ní je to snažší , akorát bych nepoužil 16F84 - drahá , stará , nahradit jedním větším(počtem vývodů) ) , stačil by obousměrný posuvný registr , nebo čítač -/+ a dekódér , program bych možná vzal ...
mireček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:20    Předmět: Citovat
posuvný registr mě taky napadl,ale nevím,jak docílím toho,aby se zastavil motor třeba na 3 díře na kotouči a pak nevím,jak bych jim řídil zrcátka XY.pořád by dělala to samé.jinak co se týče 16F84AP,tak mám vytvořené schéma i s dps.kdyby někoho napadlo jinné řešení,budu za něj velice rád.mám dps i schéma na atmel 89c52,kdyby někdo věděl jak naprogramovat atmel,at písne,pošlu schéma,děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Máš v tom schématu několik chyb.
ULN2001 nemá 8 ale 7 spínacich tranzistorů.
Ty upínací odpory tam nemusí být, zbytečně zatěžují procesor.
ULN2001 nemá v bázi žádný odpor, tekl by bází velký proud a asi bys zničil PIC. Mezi PIC a ULN2001 bys musel dát odpor nebo jiný typ (ULN2003,2004)
To kaskádové zapojení stabilizátorů také není vhodné, zvlášť, když z toho prvního napájíš motory. Rušením ti bude fixlovat program. Na ty krokové motorky přece nepotřebuješ stabilizované napětí.
mireček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 21:13    Předmět: Citovat
já to schéma zkopíroval z jedné stránky,ale hlavně potřebuju vytvořit nějaký ten software pro pic,ale děkuji za info.dám na to pozor,jestli to někdy budu realizovat.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Pokud zájem stále trvá, můžem se nějak domluvit.
kód:
schematic@schematic.cz
