Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne červen 28 2020, 16:14 Předmět: DVD hyundai DV5X306 připojení na TV
Zdravím
Mám tento DVD hyundai DV‑5‑x 306 na zadní straně je více Cinch a potřeboval bych to zapojit do TV která nemá scart ale jen AV Jack ,tady mám redukci viz příloha já se ptám jestli je ta redukce je ta co je potřeba? nebo je něco potřeba nastavit v menu toho DVD přehrávače díky
Zaslal: út červen 30 2020, 11:48 Předmět:
Já bych potřeboval se ujistit jestli je ten kabel tak jak zjišťoval a popsal v té příloze pořádku jestli jsou ty signály na tom Jacku v pořádku čili žlutý video , červený, bílý audio, znepokojuje mě umístění zemně tam jak je umístěna díky
Opravdu ta televize má audio/video 4-pinový vstup?
Není náhodou na té televizi pouze audio výstup pro sluchátka?
Ten kabel byl k té televizi nebo byl původně k ničemu jinému? Většinou se tyto kabely dodávají spolu s přístrojem a nemusí být vždy stejné a použitelné u všech přístrojů.
Uveďte více o té televizi, jinak vám asi nikdo nepomůže. Pokud jste ten kabel měřil a nejsou spojeny jednotlivé plochy mezi sebou na tom AV Jacku, tak ten kabel bude pravděpodobně v pořádku, ale k vašemu účelu se nemusí hodit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 01 2020, 12:34 Předmět:
Takže ta TV má Mini AV in, což znamená, že by to mělo jít. Jen je otázkou, jestli to jde na mono, stereo, či ten čtyřkontaktní Jack. Asi to tam strč a zkoušej postupně (napřed na žlutý) do Cinche dávat jen video signál z DVD přehrávače. Může to jít ale i přes jiný Cinch, co tam máš. TV je pro to přizpůsobená, takže na ni pak musíš zvolit zdroj signálu na DO a vybrat z volby anténa/HDMI1/HDMI2/Mini AV in. Možná se i na tom DVD přehrávači bude muset navolit, který výstup bude zapnutý.
Zaslal: st červenec 01 2020, 18:39 Předmět:
Ještě k tomu ten kabel nebo redukce není originální to ani nevím kde se to u mě vzalo jde o to jestli na to jacku souhlasí s tým konektorem AV in co je na TV, pozice veznu to směrem od kabelu červený,zem.bílý,žlutý.Aby toho nebylo málo tak tu TV nemám doma
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:32 Předmět:
p32 napsal(a):
Ať mi někdo poradí typ -typové označení kabelu AV jack na TV Sencor HD dvb T2 /c/S2 CI+ SLE 3224TCS. ať můžu obtelefonovat obchody a říct typ kabelu díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:40 Předmět:
Napíš do FASTU , oni sú dodávatelia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 04 2020, 20:06 Předmět:
markoni napsal(a):
Tak TV je Sencor HD dvb T2 /c/S2 CI+ SLE 3224TCS. Díky
Model TV je správně jen Sencor SLE 3224TCS - tady je Návod ("Příručka: Kopaničář ve městě" ) - na str. 11 (pdf) máš 3.2. "Zapojení konektorů televizoru".
Tady máš zase Návod k tomu DVD přehrávači Hyundai DV5X306 - na str. 7 (pdf) je popsaný jeho "Zadní panel" a na str. 9 je vyobrazení "Připojení k televizoru".
K redukci (kterou už máš) zastrčené do tvp (jackem!) ve vstupu "AV-IN" (2), potřebuješ ještě propojovací AV kabel patřičné délky - např. tento.
Propojovací kabel zapojíš jedním koncem do redukce a druhým do DVD přehrávače - vždy stejnou barvou na stejnou! (Propojuj jen vypnuté přístroje!)
Na tvp vybereš v MENU "Input Source" (str. 16 - pdf) vstup "AV". Zapneš DVD přehrávač a "jedeš"
Taky můžeš koupit přímo kabel bez redukce - např. nějaký takovýto.
EDIT:
Kvalitativně (technicky) lepší propojení VIDEO signálu je přes komponentní OUT-IN (Y, PB, PR - konce: R-G-B) - např.
A k tomu ještě AUDIO kabel - něco takového _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 06 2020, 10:31 Předmět:
Tak že dělá mi problém zvuk konečně mám ovládaní tak jsem dal funkci MUTE (sice není to ten konkrétní typ TV sencor ale je to TV značky sencor ) když pustím zvuk tak je to nekoukatelné zmizí obraz zvuk sice jde ale špatně, kde muže být chyba ? díky
