Samsung Bio Vision 6277
Karel 1510
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:14    Předmět: Samsung Bio Vision 6277 Citovat
Ahoj ,sháním šéma na televizi kterou jsem dostal že jim nejde obraz jedině až po 3 hodinách.Zvuk jde , tak jsem to otevřel a našel jsem 4 nafouklé kondíky .tak jsem je vyměnil za nové a měl jsem za to že to naskočí a prd .Jde akorát ten zvuk .Tak jsem měřil tranzistory a sjel mi hrot přitom jsem šlusnul E s B a obraz naskočil.Po vypnutí se mi to již nepovedlo.Nemáte k té těžké potvoře někdo schéma , stačí jen zdrojová část nebo rada.Moooc by mi to pomohlo, nechce se mi stím smykat někde na sběrné místo, to raději opravím ,možná. Bordel
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Ostatne elyty su dobre? Pri tom "incidente" si mozno nieco odpalil.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:50    Předmět: Citovat
smykat někde na sběrné místo - To si hadam myslel na sberný dvor.. a tam to asi aj zanesieš ... Rolling Eyes ked skúšaš šlusnutím opravovať.
Karel 1510
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:17    Předmět: Elyty Citovat
rnbw napsal(a):
Dnes jsem měřil všechny elyty ve zdrojové části a jsou dobré.Měřil jsem napájení na hrdle RGB a mám tam 188V na každé barvě proti zemi ,na tom plošáku je i napsané napětí které jsem měřil a je přesné.Při zapnutí praská vn a na obrazovce se objeví ten statický povrch ale jen na chvilku potom zase zmizí.Obraz nejde kde hledat na co se zaměřit prosím poraďte .
Jinak nezkouším dávat úmyslně do zkratu tranzistor,sjel mi hrot málo jsem na to zatlačil.
Franta2
Založen: Jul 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 19:26    Předmět: Schéma Citovat
Našel jsem schema, možná ti pomůže.
vitas2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:56    Předmět: Poobný problém Citovat
Ahoj, mám zřejmě stejnou TV SAMSUNG CS-6277PT a následující závadu.
Pokud televizi zapnu po delší době, jde jen zvuk, všechny funkce jdou, ale obraz naskočí zhruba za minutu. Pak televizi vypnu a zapnu třeba za 4 hodiny a vše naskočí jak má. Pokud doba mezi vypnutím a zapnutím je delší něžli cca 24 hodin, následuje popsaný problém. Nemá někdo schéma, případně poradí, které elity vyměnit ? Díky VitaS
vitas2
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 17:06    Předmět: UP Citovat
UP
vitas2
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 23:47    Předmět: Citovat
up
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 3:01    Předmět: Citovat
Zdar, spíš než mikroprocesor bych to viděl na vadnou obrazovku.
