Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18042 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 20 2020, 22:22 Předmět:
Já jsem zase dával do napájení Zetawattů 1420 jednoduchou stabilizaci napětí +-18V s KD366/367, zenerkou a odporem a Zetawatty postavený s tesláckejma MDA2020 (3 nebo 4 ks) žádnej problém neměly. Myslím, že jsem v ani jednom žádný blokování napájení neměl. Ten poslední co jsem stavěl a zůstal mi je s TDA2020, stabilizaci napájení má taky. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt červenec 02 2020, 21:03 Předmět:
DIL40 se symbolem Motoroly XC8951OP. Označení svádí že to je procík řady A51...
Takhle byly zákaznicky značené MCU 6805, např. XCxxxxx (např. v autoelektronice), LSCxxxxx (analogové sat. Huth, Morgan), ZCxxxxx (Amstrad). Většinou s firmwarem typu "mask ROM". Celé značení toho IO odhaduju na XC89510P (s nulou na konci, DIP40).
SL9100 - "Videotext data slicer and clock" Netuším, k čemu to je dobrý.
Separátor dat k MR9710/MR9735. Philips SAA5243 má k tomu účelu SAA5231, Texas CF70200 má CF72306.
Zaslal: pá červenec 03 2020, 16:23 Předmět:
Být Tebou, tak bych s tou likvidací počkal. Staré integráče budou jednou (za desítky let) raritní a ceněné, jako třeba známky.
A je tu na fóru dzak (od Brna), který kromě sbírky periferních karet do PC (hlavně grafické adaptéry) schraňuje nejrůznější MCU, i nefunkční. Stačí, když jsou vzhledově v pořádku.
