samsung ue37d5000
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ja to chápem, dal jsem to jako zaujímavost, jsou to LEDky ze žárovky. Zajímavé je, že ani při minimálním proudu a svitu jednotlivé čipy nelze rozeznat Wink
Ano to je zaujímavé, možno je tam nejaký lineárny stabilizátor/klasické diody do serie a lediek je menej ako 8, ale to by vedeli povedať skôr ludia, čo sa zaoberajú návrhom čipov, či je možné na jeden čip dostať aj niečo iné ako samotné UV led a či je to lacné a spolahlivé.
Naposledy upravil Heno dne po červen 29 2020, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:33    Předmět: Citovat
akurát pozerám v tme.eu a je tam vecsi vyber ako som si myslel ... mal by som este okrem vol wat a puzdra pozerat ?
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Nuž svietivosť, ale keďže svietivosť pôvodných led mi nie je známa, tak si treba vytipovať pár ks z tých, čo majú najvyššiu svietivosť.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:50    Předmět: Citovat
lenže ako je otázka dalsia
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Nerozumiem tejto vete, čo si napísal...
kubbecc
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 13:00    Předmět: Citovat
už je objednane ... zobral som 4000k 5000k a 6500k a porovnáme ....ďakujem
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Ok.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:34    Předmět: Citovat
mám problém kupene ledky došli po napajkovaní idú do žlta ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:39    Předmět: Citovat
No a které? Máš tam 3 druhy.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:59    Předmět: Citovat
všetky a sú to studena biela
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Každý vníma farby inak.
 Velikost:  37.61 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:17    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
Tak se pořádně podívej na jejich označení. Měl bys mít jen 5000K a jestli se ti jeví všechny jako 4000K, tak máš někde problém.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 21:16    Předmět: Citovat
je možne že tie origos čo su tv mozu byt jemne do modra ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Jak se ti podařilo odpájet a hlavně jak připájet nové čipy na pás?
kubbecc
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 18:53    Předmět: Citovat
teplovzdušná a zo spodu zahrieval ...
Strana 2 z 3
