Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 02 2020, 21:23 Předmět:
Jo, taky tam bylo napsáno, že se to má vylejvat, ale kdo by to dělal
A přesně, zgelovatělo ve trubičkách, takže jem to musel komplet rozebrat a vyčistit.
A na ten řetěz pomohl až louh draselný na čištění odpadů.
Naposledy upravil danhard dne čt červenec 02 2020, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
"Jak bývá řešen pojezd u sekaček? Je tam něco jako převodovka s volnoběžkou ale uplně ten system nechápu. Přestal jít pojezd, když zvednu zadní kola tak se kola točí ale při zátěži, pokud je sekačka na zemi, tam něco cvaká/prokluzuje a sekačka nejede."
sr 71 : Tento problém som riešil pred pár dňami. Mám kosačku Alko a prestalo mi ťahať jedno koliesko. Tak som rozobral koliesko, povolíš maticu a vytiahneš von. Na hriadeli z prevodovky je ozubené koliesko, u mňa kovové. Odistíš segerku a vytiahneš von. Koliesko má v diere rohatku. V hriadeli je drážka, v nej perko vytláčané pružinkou. To perko je z jednej strany zaoblené, takže keď ideš dozadu, perko sa schová dnu. Zaberá keď ideš dopredu. Problém je v tom, že sa tam dostane bordel a zapečie sa perko schované v hriadeli a potom nezaberá. Rozobrať, vyčistiť,ak je prasknutá pružinka vymeniť, namazať zložiť a musí to ísť. Mne sa podarilo ozubené kolieska nasadiť naopak, tak som si rozborku zopakoval.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 21:27 Předmět:
To je ta volnoběžka, když je á, tak nezabírá.
Je na každém kole, ale přijdeš na to, až nefungujou obě, s jednou to jen táhne do strany.
To už jsem jednou dělal.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červenec 02 2020, 21:38 Předmět:
Záchranar - no můžeš jí naklopit, ne na filtr a karburátor. Jestli si myslíš, že B+S to má jinak, tak ne, naklápí se svíčkou nahoru. Když se zasere B+S tak pereš molitanový filtr a čistíš karburátor. U Riwala je papírový filtr za 125,-.
Ale máš tam přípojku na vodu, tak to vezmi vodou. Já jsem letos ještě neroztáhl hadice
Popsaná vada pojezdu je spíš vytahaný řemen, to není tak blbá práce, jako hledat souosost hřídelek kola a pohonu, když to nechce couvat. Převodovka je trvale poháněná od nože, protitah je pružina. Lankem ovládám páčku na převodovce, aby zabraly zuby uvnitř. Uvnitř kol je ozubení a na osičce z převodovky je cvrček - když strkáš bez pojezdu dopředu slyšíš cvrkot. U AL-KA lze vyndat celý mechanismus bez rozebírání koleček (Po shození řemenu). Ale občas to rozebrat a zkontrolovat ložiska, bordel v zubech, mazivo na osách jsem nikdy nedělal a teď mě to dohnalo. V návodu to není a servis dělá jen zadané. Přitom je to jednoduché.
Smí se taková sekačka tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 převrátit, aby se spodek očistil, nebo nůž naostřil? Nebo s ní musím najet na zvedák či na nějakou rampu aby zůstala v poloze kolečkama dolů? Manuál to nezmiňuje.
Pochopil jsem, že není nutné kupovat kozy a budovat nějaký záhon na najetí sekačky pro přístup zespoda k noži a k čištění.
Může se tedy otočit na tu stranu - na ten bok kde je
a) olejové hrdlo s měrkou a výfuk?
nebo
b) kde je vzduchový filtr a karburátor?
viz obrázek:
Já tam mám molitanový filtr.
Ještě mne zajímá:
a)- proč mi zmizí do příštího sekání zbytek benzinu v nádržce? Úlně suchá! Vypaří se? Vyteče někudy přes karburátor? Musí se odsávat aby se s ním neplýtvalo?
b)- zkoušel jsem povolit šroub co drží nůž (má hlavu 16mm). Měl by se povolovat doleva (běžný šroub?). Nešlo mi to povolit, nechal jsem to abych ho neutrhl. Koukal jsem zespoda jak se točí nůž. Je to proti směru hodinových ručiček. Z pohledu odspoda. Jak se nůž povoluje?
c)- při sekání po krátké přestávce nejde sekačka nastartovat. Je tam sice u karburátoru "cucák"-takový neprůhledný polobalónek, nejde poznat jestli cucá nebo ne. V manuálu je napsáno, že se používá např po zimě.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá červenec 03 2020, 19:23 Předmět:
To je přeci nesmysl aby ti zmizel benzín
Cucák znám pouze u křovinořezu a plotostřihu (2takt)
Já mám sekačku starou 8 let bez cucáku a chytí kdykoliv, po zimě, v sezoně
studená teplá - na první zatáhnutí, ale dávám benzin 98
To je zase vlákno o 6-ti stranách a o hou....
Na začátku jsme se bavili o tom, že za pořádnou sekačku je potřeba zaplatit a že 10 kKč stačit nebude. A hlavně si ji koupit v krámě a ne přes net !
Pak si tazatel koupí stejně co chce, hlavně když to moc nestálo a teď řeší ....
Asi jsem to napsal hnusně, ale je to tak.
Dodám, že žádnej cucák na sekačce nemám, chytne po týdnu nebo dvou na první zátah. Po sekání ji nechám vychladnout, pak naklopím střídavě dopředu a dozadu pod úhlem ca. 45° a pořádně vystříkám hadicí, nechám vyschnout a uklidím. A za týden znova.....10 let.
Filtry jsem za tu dobu vyfoukal a vyklepal asi 3x, olej měním jednou za rok, benzín mizí jen při sekání. Jo, jednou jsem měnil startovací šňůru, zhruba po 8-mi letech rupla.
Ještě mne zajímá:
Včera jsem odpoledne dosekal, dnes jsem startoval bez sytiče (10x) a nechytil. Včera jsem kontroloval svíčku, vypadá ok.
Po půlhodině jsem se vrátil, 5x stlačil sytič a po druhém nastartování motor chytil!
ad c) Protože je karburátor po delším (např. 1 hod.) sekání horký, benzín se vypaří a asi se pak musí nacucnout? - nevím.
ad a) Možná že když je píst v takové poloze, že zbytkový benzín z nádržky pořád do karburátoru přitéká, tak se může všechen vypařit?
Zaslal: so červenec 04 2020, 13:43 Předmět:
Když jí naklopíš na výfuk, bude kouřit. Zátka je šroubovací, na té nic nevyteče.
Pokud to naklopíš na karburátor a filtr, zasviníš obojí. Plus musíš dolít olej.
Motorové sekačky se prostě naklápí svíčkou nahoru a obsluha se ohne.
Pumpovat se má za studena 3x, jinak chytá dobře. Pokud dojde zcela benzín, je to jak říkáš, pumpuješ, nic se neděje, n sranej si deš sednout domů a najednou to chytí na drc. Benzín mi vydrží v nádrži - tzn. někde ti to teče, přes víčko se nemůže odvětrat. Pokud ti nejde pokaždé teplá nastartovat, tak bych kontaktoval servis, když je to nové. I když předpokládám, že je něco jen povolené, kvůli unikajícímu benzínu. Možností je víc, jak je vypočteno na kutilské
Stále připomínám, že obdobnou peripetií jsem si prošel u značkové sekačky za 13 tis. a v záručním servisu byla třikrát.
Díky kejky. Ptal jsem se také v autoservisu, co běžně opravují sekačky. Mám prý nejprve zkontrolovat olej, pak hrdlo dobře zavřít, otočit sekačku na bok co je výfuk a olejové hrdlo. Mohu pak pohodlně čistit, udržovat, měnit nůž.... Po skončení otočit na kola a zase pro jistotu zkontrolovat olej. To je prý vše.
decmen napsal(a):
to je zase vlákno o 6-ti stranách a o hou....
No myslím že je tu mnoho rad a informací pro lidi co dříve měli jen elektrickou sekačku a chtějí koupit benzínovou.
decmen napsal(a):
...že za pořádnou sekačku je potřeba zaplatit a že 10 kKč stačit nebude. A hlavně si ji koupit v krámě a ne přes net !
Psal jsem že jsem takovou objednal a protože byla o 10 kg těžší a v podstatě se stejnými užitnými vlastnostmi, objednávku jsem zrušil.
decmen napsal(a):
Nechal jsem si poradit a koupil tuto sekačku. Je fajn, lehká, všude s ní zajedu, seká skvěle, spotřeba malá...(kejky dík) Jen se s ní potřebuji sžít a pochopit co potřebuje. Proto se ještě ptám (jak píšeš že "řeším" - no a co?) Možná má někdo podobnou zkušenost a poradí!
decmen napsal(a):
..ji naklopím střídavě dopředu a dozadu pod úhlem ca. 45°...
To ji jako zvedneš za madlo a pak zase stlačíš za madlo? Co se tím děje? Co to má za význam?
Zaslal: so červenec 04 2020, 23:07 Předmět:
S benzínem, mě když tam zbyde jen něco málo na dně, tak za týden to tam je.
Když je sekačka studená, tak 5x zmáčknu čudla.
Když je horká, tak chytá bez čudla.
Víš, bude mi za chvíli 60, tak si myslím, že si z nás tady děláš normálně prdel. Měl jsi jít do kovomatu a koupit si kosu. Jenže ta se taky musí umět naklepat a nabrousit. K tomu je potřeba brousek. A ten se musí navlhčit. K tomu je potřeba voda. A ta se musí přinést. Ve vědru. Ale vědro má ve dně díru.....
