Zaslal: ne červenec 05 2020, 8:21 Předmět: Práčka Indesit = kde zohnať náhradné diely ?
Zdravím majstri,
Kde by som mohol zohnať náhradne diely na práčku Indesit IWSNC 51051X9
Konkrétne sa mi jedná o násypku (suflícek) na prací prášok, ideálne za nejakú rozumnú cenu.
Predajcovia elektra dnes samozrejme také veci ako ND neriešia, ideálne asi kúpiť novú mašinu
Tím chybějícím dílem myslíš toto?
Ona je otázka, na kolik samostatných dílů je tato sestava rozložená. Chtělo by to vědět číslo toho dílu. Ale zkus "Elektru u nádraží" v Hradci Králové nebo "Nadetu". S fotkou dílů ti hned napíši, zdali mají nebo ne. Ale budeš potřebovat fotku štítku motoru, to jim hodně pomůže při hledání dílu.
Anebo SD, jak už tady padlo, tam ta cena bude asi nejlepší. Jenže bude náhoda, když najdeš tento typ. Škoda, že není nějaký server se seznamem velkého elektra, které na SD v ČR je. To by byla recyklace.
Šuplíky do praček Indesit jsou již cca 10 let a možná i déle všechny stejné. Liší se pouze předním čelem, kde je uvedený seznam programů. Ale to čelo se dá vyměnit. U starších typů má čelo jiný tvar, avšak samotný šuplík rovněž pasuje. Nevím, který díl konkrétně sháníš. Jestli tu mřížku nad aviváž, tak ta je všude stejná a jistě se těchto kvalitních praček na SD objevuje hodně.
