Práčka Indesit = kde zohnať náhradné diely ?
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 8:21    Předmět: Práčka Indesit = kde zohnať náhradné diely ? Citovat
Zdravím majstri,
Kde by som mohol zohnať náhradne diely na práčku Indesit IWSNC 51051X9
Konkrétne sa mi jedná o násypku (suflícek) na prací prášok, ideálne za nejakú rozumnú cenu.
Predajcovia elektra dnes samozrejme také veci ako ND neriešia, ideálne asi kúpiť novú mašinu Very Happy
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 12:05    Předmět: Citovat
A co obrátit se na servis nebo navštívit sběrný dvůr?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Prodejci elektra ND neřeší, ale řeší je prodejci ND. Dej sem fotku štítku pračky.
PF
Edit - sháníš tohle?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 19:05    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
ano, prestne to, ale 14GBP mi pride trochu moc , hlavne za zjavne pouzity a nekompletny diel, chyba tam este kus plastu v tej castui pre avivaz.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Tím chybějícím dílem myslíš toto?
Ona je otázka, na kolik samostatných dílů je tato sestava rozložená. Chtělo by to vědět číslo toho dílu. Ale zkus "Elektru u nádraží" v Hradci Králové nebo "Nadetu". S fotkou dílů ti hned napíši, zdali mají nebo ne. Ale budeš potřebovat fotku štítku motoru, to jim hodně pomůže při hledání dílu.
Anebo SD, jak už tady padlo, tam ta cena bude asi nejlepší. Jenže bude náhoda, když najdeš tento typ. Škoda, že není nějaký server se seznamem velkého elektra, které na SD v ČR je. To by byla recyklace.
PF
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Ak je to toto https://ar.pinterest.com/pin/772437773566146642/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplified=true , tak hladaj podla orig. cisla: 482000022797.
Prip. v Avelmak Ti vedia diel dodat pod kodom: 7642792
Pre istotu upresni model spotrebica: 308... 858... 869...
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Šuplíky do praček Indesit jsou již cca 10 let a možná i déle všechny stejné. Liší se pouze předním čelem, kde je uvedený seznam programů. Ale to čelo se dá vyměnit. U starších typů má čelo jiný tvar, avšak samotný šuplík rovněž pasuje. Nevím, který díl konkrétně sháníš. Jestli tu mřížku nad aviváž, tak ta je všude stejná a jistě se těchto kvalitních praček na SD objevuje hodně.
