TV Samsung UE32D5500
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:05    Předmět: Citovat
12-6,9=5,1. Takže zrejme platí doplnenie predchodzieho príspevku:
Zvod ZDM853, či zvod priamo v tranzistore.
90k miesto 100k dajme tomu, záleží aký bol spôsob merania.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Navrhuji ještě na zkoušku odpájet ZDM853 (lépe nahradit jinou se 20V>Uz>10V).
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Osobne nerozumiem, prečo použili ZD22V ak maximálne napätie Vgs - medzné hodnoty tranzistora sú +20V/-20V a nie +22V...
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Ano, zimník pro mrtvého. Wink
Jinak k té ZD - nedávno jsem se ve vedlejším audio-vlákně setkal s podobně se chovající ZD, tzn. návrat parametru až po několika minutách provozu. Tam to skončilo peripetiemi...
Naposledy upravil masar dne ne červenec 05 2020, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Zatial mi nie je jasný dôvod, prečo by začala byť zvodová, či je to technológia povedzme súvisiaca so spôsobom puzdrenia (bakelit verzus sklo) alebo niečo iné?
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Také nevím, ale ta funkce času ukazuje snad na nějaké elektrochemické procesy po zapnutí, takže snad nějaká "koroze" vlivem netěsnosti pouzdření, nečistot a pod.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:47    Předmět: Citovat
To je námet pre výrobcov moderných (nie obsolete) súčiastok púzdriť do materiálu, ktorý obsahuje prímes podobnú fixačnému tmelu naposledy vo vlákne LE26A456 Very Happy
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Nemužu najit doma MOSFET kterým bych ho nahradil tak budu muset počkat až ho koupim .
Zenerka se nezda byt špatna alespon dle měření - uvidime .
Potom se ozvu jak to dopadlo .
Dik za rady .
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Zase robíš, to čo sme ti nekázali. Merakom zvod ZD len tazko zistíš ked v pôvodnom obvode je 100k tak prúd z B13V do gate tranzistora je 10-50uA a tak sa v tom obvode môže ukázat ako problém len velmi malý zvod čohokoľvek a nemeratelný merákom (pípačom - test diod) a to nielen ZD samotnej, ale aj aj dosky ak je pod tranzistorom viditelné tmavšia a aj v načatom tranzistore.
Takže možnosti sú stále minimálne 3 a ty už ideš kupovat tranzistor ak nikto z nás nevie, či je zlý?
Mal si to skúšobne zapnúť bez ZD, či to pojde ok a ak áno aj tak merať napätie na oboch vývodoch RM882 aby bolo isté že sa potom tranzistor plne otvára, lebo v opačnom prípade sa bude hriať.
A keby to nešlo ok ani bez ZD, tak ju vrátiť späť a hladat zvod v tranzistore alebo v doske a až potom niečo objednávať.
A ja nevidím v akom stave je doska pod tranzistorom, lebo ak je podstatne tmavšia ako sa tranzistor hrial, lebo nebol dost otvorený, tak kludne zvod čo stahuje Vgs môže byt v nej a nie v ZD alebo tranzistore samotnom...
Ale keď už chceš nasilu niečo kupovať tak objednaj 15V alebo 20V ZD v puzdre melf (sklenené) a ak nebudú mať originálny tranzistor, čo asi nebudú mať, tak z GME sa hodí napr. IRLR8743.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Přesně tak, Heno.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Takže problem byl opravku v te zenerce . Mosfet jsem nakonec nasel a vymenil (protože od puvodniho mi uletela nožka ) odpojil zenerku a zdroj
nyni nabehl a funguje .
Doplnim tu zenerku a melo by to slapat .
Jeste jednou velke diiiik za odbornou pomoc s vyhledáním příčiny problému !
Strana 4 z 4
