pravítko ke kotoučové pile Bosch
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 20:55    Předmět: pravítko ke kotoučové pile Bosch Citovat
sháním anebo jak vyrobit, pravítko ke kotoučové pile Bosch. Pomocí pravítka potřebuji rovně uříznout dřevěnou desku širokou 600 mm. Jenže řez nebude rovnoběžný s okrajem desky, ani kolmý napříč deskou, ale bude šikmo k okraji desky pod úhlem 45°, takže délka řezu bude cca 85 cm... V Hornbachu mi povídali, že takové pravítko neexistuje. Je fakt, že ke kotoučové pile Bosch prodávají jen krátké pravítko, které umožní řezat rovnoběžně s okrajem desky.
Nějaký nápad?
Mám ještě přímočarou pilu, ale tam je situace s pravítkem obdobná.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Upnout stužidlem vinkl/ohoblovanou desku a sjet to podle něj by nešlo?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Upnout vodováhu do svěrek a podle ní řezat?
petula
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 21:18    Předmět: Citovat
To už mne také napadlo, že to "pravítKo", pro desku, kterou potřebuji šikmo uříznout, upevním stužidlem. V nouzi použiju něco rovného a pak podle toho pojedu přímočarou pilou.
Ale ke kotoučové pile by mohlo existovat pravítko, které se přímo přišroubuje na pilu , nastaví se úhel a pravítko se přichytí ke kraji desky. Možná se to vyrábí, já nevím, jen Hornbach v Česku to neprodává.
Kdosi mi říkal, že prý Kinex něčo takového dělá nebo dělal. V úterý jim napíši. Sháním zatím info. Jistě nejsem první ani poslední, kdo potřebuje udělat šikmý řez dřevěnou deskou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
Přesně tak. Vezmeš druhou desku (prkno, hliníkový profil, vodováhu,...) s rovným okrajem a přiložíš rovnoběžně s budoucím řezem. Na krajích stáhneš svorkami. A řežeš podle okraje. Odsazení si musíš změřit.
Pokud chceš udělat jeden řez, tak to úplně stačí. Pokud chceš řezat často, použij (vyrob si )vodicí pravítko. U něj se nemusíš zajímat o odsazení a rovnou vidíš místo řezu. Na YouTube jsou mraky příkladů. Hledej "Circular saw guide". Není to žádné nouzové řešení. Používají to třeba montážníci kuchyňských linek na řezy pracovních desek. To, co požaduješ, je pravděpodobně nesmysl. Něco, co je napevno přidělané k pile, těžko může řezat jinak než rovnoběžně s okrajem.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 1:10    Předmět: Citovat
Alebo si kúp ponornú pílu s pravítkom . Tam už máš všetko nachystané ... len to bude drahé ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 5:22    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
...Jistě nejsem první ani poslední, kdo potřebuje udělat šikmý řez dřevěnou deskou.
To jiste ne, ale normalni clovek si k desce neco prisvorkuje a urizne to za tretinu casu co jsi stravil vypisovanim do tohoto vlakna Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 8:02    Předmět: Citovat
Tak pravítka se samosebou prodávají, třeba zde.
Ale nejsou určena pro všechny pily. Pila je totiž nasazena na pravítku, nikoli vedle a musí mít ve své spodní desce drážku, která zapadne do pravítka. Důvodem je to, že pak nejedeš po řezaném materiálu a nemůžeš ho poškrábat. Tím se trochu sníží prořez. Třeba Narex má taky pravítko, ale mezi pilou a pravítkem má ještě mechanickou redukci.
Co se týče jednoho řezu, použij cokoli rovného. Ale pozor-pokud budeš řezat tak, že motor bude nad tvým vodítkem, tak to nemůžeš přitáhnout klasickými stužidly. Ta budou vadit motoru. Musíš buď použít nějaká nízká stužidla nebo snížit prořez pily zvednutím motoru nebo řezat obráceně.
A myslím, že origo pravítka mají na své spodní straně gumu, takže obvykle stačí pravítko položit, přitisknout a řezat. Není vždy nutné ho přitahovat.
PF
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 12:09    Předmět: Citovat
A nešlo by to odrezať na cirkulári u stolára? Jeden rez za babku.
Vymýšľať niečo bez originálneho príslušenstva k danej kotúčovej píle je pakáreň. Mám Protool (Narex) a za pravítko s adaptérom ako je v odkaze som nebol ochotný toľko zaplatiť. Teraz toho ľutujem, už sa nedodáva u nás.
Rezať som skúšal podľa dosky, dlhej vodováhy, uholníka. Koniec rezaného materiálu si treba nadložiť (predĺžiť), aby píla neskĺzla a nepokazil sa koniec rezu. Rezať treba v kuse bez zastavenia, lebo po každom vznikne skok.
Ale keď mi trebalo odrezať z kuchynskej dosky, išiel som radšej k stolárovi.
-ST-
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Normálně na tu desku chytnu svěrkama jiný prkno a jedu maflem podle něj Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Nějaký šikmý řezání podle pravítka je prkotina. To takhle řezání přesných kruhových tvarů na formátovačce a ještě s osazením, to už je vyšší truhlářská. Smile
Víko na fasádní kýbl ve funkci cyklónovýho odlučovače.
 Velikost:  285.73 kB
 Zobrazeno:  144 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:38    Předmět: Citovat
To je prokotina, to bych objel vrchní frézkou, uchycenou ve středu kruhu. Smile
PF
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Dřevotřísku frézkou? S tím mám špatné skušenosti, ten bordel tupí frézky jak prase.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Presne tak isto ako pílové kotúče. Neutral
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 17:14    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Proč tak složitě, stačí hřebíček. Laughing To je právě ta vyšší truhlářská. Wink
