Denné svietenie DRL, fabia1, r.v. 2001
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 8:43    Předmět: Denné svietenie DRL, fabia1, r.v. 2001 Citovat
Ahojte. Kúpil som si denné svietenie na fabču a mám dilemu, kde to zapojiť Smile Či celý káblik s tromi vodičmi ťahať až pod prístrojovku alebo nájdem 15-ku a 58-ku aj niekde v motorovom priestore, kde by sa to dalo bezproblémovo pripojiť. Poraďte prosím niekto, kto ste toto riešil. Vďaka.
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Myslím že som napájanie potiahol od spínača spiatočky. Je tam napätie po zapnutí zapaľovania. Všetko zapojíš v motorovom priestore.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Na spínači světel je nezapojený pin TFL (=denní svícení), tam je napětí po zapnutí klíčku, pokud není rozsvíceno osvětlení auta.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Zapojenie vypínača svetiel je v prílohe, TFL je na vývode č.3
vicious
 Velikost:  58.04 kB
 Zobrazeno:  165 krát
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Kostra je jasná
12V po klíčku najdeš v konektoru spínače zpátečky ten najdeš na převodovce
A poslední kablík dáš na plus k parkovacím světlúm
Naposledy upravil pavel71 dne po červenec 06 2020, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Jarous
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 5:50    Předmět: Citovat
Ďakujem za tipy, vyskúšam niečo ...
