DVD hyundai DV5X306 připojení na TV
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 14:06    Předmět: Citovat
V tom případě jsou tam špatně země.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Ta redukce viz úvodní obrázek je originál od samsungu a na té TV to taky tak dělá ,že by samsung dal jako příslušenství smršený kabel !!!
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:23    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
osobne bych rek ze zem by mela byt co nejblize ke kabelu....treba
spatne zapojena zem...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Alebo zlý rozmer neštandardného Jack konektoru. A ešte taká blbá otázka? Zatlačil si ten konektor určite na doraz?
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Je zatlačený na doraz,při tom zvuku to hučí
 Velikost:  206.1 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  238.51 kB
 Zobrazeno:  156 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 19:07    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Redukce nebude správná, pokud jsi správně "prozvoňoval" (barvy neodpovídají) - viz např. taky AV kabel z GME - (mj. takový lze použít taky).
markoni napsal(a):
Pochopitelně to jsem zkoušel a nic ,ale jak zapojím jen video čili žlutý tak ani obraz mě nejde musím dát i jeden audio kabel Twisted Evil
Zkus na DVD prohodit mezi sebou cinche: Bílý a Žlutý Wink
Tady máš zapojení Jacka taky:
Honza - kokúň
__________________________
markoni
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Bohužel nic pořád beze změny Neutral
markoni
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Tak konečně jsem se dobrál nějakého úspěchu tak že červený ještě na zem a na video bílý a na audio žlutý.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 10:39    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
červený ještě na zem.
to znamena co ?
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 14:05    Předmět: Citovat
To znamená spojit takto viz příloha no a ten červený cinch nikde nezapojovat v praxi jsem spojil na červeném cinchi alobalem zem a kolik.Nevím co tomu řekne po delší době DVD přehrávač ale nijak jinak mě to nefunguje.Na tuto kombinaci jsem přišel náhodou a přiznám se že by mě nenapadla, funguje to i na SMART TV Sansung i na TV typu SENCOR.
 Velikost:  16.71 kB
 Zobrazeno:  153 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 15:08    Předmět: Citovat
a nejde ti to nahodou v monu ? Rolling Eyes
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Asi to bude pouze mono, ale myslím si, že kdyby se více snažil, tak by to mohlo být i stereo.
Čtyři vodiče ven z DVD přehrávače, čtyři vodiče do TV, a tak by to mohlo jít. Nevím ale jak je zapojený ten konektor v té televizi, tak nedokážu poradit.
Zkusil bych nejdříve 2 vodiče pro video (signál a zem) a až by to šlo, tak bych přidal 1 kanál audio a potom ten druhý. Vůbec bych se neohlížel, kde je stínění a kde je středový vodič kabelu, jsou tam 4 vodiče a 4 kontakty a víc není třeba.
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Už to řeším znovu ale obráceně to znamená chci vyvést video a audio ven s přijímače apebox c2 4k tím samým kabelem zvuk mě jde ale video ne , probožky co dělám špatně? Shocked existuje vůbec nějaký standart v těchto kabelech a konektorech nebo ne to znamená "každá ves jiný pes" dost to spěchá Sad díky
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Ten vadny kabel si uz vyhodil, alebo to stale skusas s nim?
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Tento kabel byl jako příslušenství k TV Smart Samsung, a spojeny jsou všechny vodiče propípával jsem to, existuje nějaký standart nebo ne ?
Strana 2 z 3
