Dioda 1SR35-100A náhrada
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 12:46    Předmět: Dioda 1SR35-100A náhrada Citovat
Dobrý den
Nemá někdo zkušenost s náhradou diody 1SR35-100A.
Je zapojena paralelně v ochranném obvodu napájení DC IN 9V na vstupu konektoru ve zvukovém zařízení Roland SC155. Bohužel došlo k průrazu při chybném zapojení AC napáječe místo DC. Dioda naštěstí zafungovala, zkratovala se a zařízení nebylo zničeno. Po odstranění diody opět funguje.
Originální dioda je dostupná, ale pokud by bylo možné nalézt dostupnější v běžném sortimentu diod bylo by to pro mě jednodušší s nákupem např. v prodejně součástek.
Děkuji
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 12:52    Předmět: Citovat
1SR35-100A je obycejna usmernovaci dioda, jako nahrada poslouzi skoro cokoliv, napriklad 1N4007.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Klidně můžeš použít 1N4007.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud napájecí zdroj dává opravdu 9V, použil bych bipolární Transil P6KE10CA. Bude chránit proti přepětí, přepólování i proti AC napájení.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Snad UNIPOLÁRNÍ transil. Bipolár by chránil jen proti přepětí, ale AC 9V by pustil, dokud by nebylo přes Vbr
Jinak jakoukoliv diodu 1N400x, 1N540x...
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Já do těchto obvodů volím raději bytelnější diody. Pokud uživatel připojí špatný napáječ, většinou se nenechá odradit a připojí ještě špatnější.
Mikras
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Snad UNIPOLÁRNÍ transil...
No vždyť jo! Hlavně, že jsem to měl původně dobře Very Happy. Ale aspoň někdo tady přemýšlí Smile
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Souhlas s jednosměrným transilem, u něj by mělo být zaručeno že se při překročení parametrů zkratuje. Obyčejná dioda se zkratovat nemusí může se jen přerušit a zařízení tak neochrání.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Výkonová dioda se nikdy nepřeruší, jen zkratuje. Tedy pokud se neutaví.
Hozd
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.Trochu jste mě navedli na konečné řešení, ale přesto se musím rozhodnout, zda zvolit obyčejnou diodu 1N4007 nebo podobné usměrňovací typy (ty mám k dispozici), nebo použít jednosměrný transil (např. 1,5KE12-UNDIR z Gesu na 12V). Faktem je, že ve schematu je součástka označena jako dioda a ne transil. Původní dioda byla dle katalogu 1A/100V ve skleněném pouzdře. Ochrana zafungovala dobře a to tak, že došlo k průrazu diody a zkratu napájecího napětí. Bohužel zdroj neměl pojistku, ale naštěstí došlo k rychlému odpojení napájení a tak nedošlo k přerušení přechodu diody a tím zničení zařízení. Předpokládám, že diody 1N.. budou stejně rychlé jako původní.
Srdečně všechny zdravím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
