Ano, zimník pro mrtvého.
Jinak k té ZD - nedávno jsem se ve vedlejším audio-vlákně setkal s podobně se chovající ZD, tzn. návrat parametru až po několika minutách provozu. Tam to skončilo peripetiemi...
Naposledy upravil masar dne ne červenec 05 2020, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Zatial mi nie je jasný dôvod, prečo by začala byť zvodová, či je to technológia povedzme súvisiaca so spôsobom puzdrenia (bakelit verzus sklo) alebo niečo iné?
Také nevím, ale ta funkce času ukazuje snad na nějaké elektrochemické procesy po zapnutí, takže snad nějaká "koroze" vlivem netěsnosti pouzdření, nečistot a pod.
To je námet pre výrobcov moderných (nie obsolete) súčiastok púzdriť do materiálu, ktorý obsahuje prímes podobnú fixačnému tmelu naposledy vo vlákne LE26A456
Nemužu najit doma MOSFET kterým bych ho nahradil tak budu muset počkat až ho koupim .
Zenerka se nezda byt špatna alespon dle měření - uvidime .
Potom se ozvu jak to dopadlo .
Zase robíš, to čo sme ti nekázali. Merakom zvod ZD len tazko zistíš ked v pôvodnom obvode je 100k tak prúd z B13V do gate tranzistora je 10-50uA a tak sa v tom obvode môže ukázat ako problém len velmi malý zvod čohokoľvek a nemeratelný merákom (pípačom - test diod) a to nielen ZD samotnej, ale aj aj dosky ak je pod tranzistorom viditelné tmavšia a aj v načatom tranzistore.
Takže možnosti sú stále minimálne 3 a ty už ideš kupovat tranzistor ak nikto z nás nevie, či je zlý?
Mal si to skúšobne zapnúť bez ZD, či to pojde ok a ak áno aj tak merať napätie na oboch vývodoch RM882 aby bolo isté že sa potom tranzistor plne otvára, lebo v opačnom prípade sa bude hriať.
A keby to nešlo ok ani bez ZD, tak ju vrátiť späť a hladat zvod v tranzistore alebo v doske a až potom niečo objednávať.
A ja nevidím v akom stave je doska pod tranzistorom, lebo ak je podstatne tmavšia ako sa tranzistor hrial, lebo nebol dost otvorený, tak kludne zvod čo stahuje Vgs môže byt v nej a nie v ZD alebo tranzistore samotnom...
Ale keď už chceš nasilu niečo kupovať tak objednaj 15V alebo 20V ZD v puzdre melf (sklenené) a ak nebudú mať originálny tranzistor, čo asi nebudú mať, tak z GME sa hodí napr. IRLR8743.
Takže problem byl opravku v te zenerce . Mosfet jsem nakonec nasel a vymenil (protože od puvodniho mi uletela nožka ) odpojil zenerku a zdroj
nyni nabehl a funguje .
Doplnim tu zenerku a melo by to slapat .
Jeste jednou velke diiiik za odbornou pomoc s vyhledáním příčiny problému !
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
