TV STRONG SRT40FX4003
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 12:15    Předmět: TV STRONG SRT40FX4003 Citovat
Ahoj. Riešim podobný problém, ako v tomto vlákne. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94228&highlight= TV sa po cca 10 - 15 min. vypne. Asi minútu svieti zelená LED. Počas tejto doby TV nereaguje na DO. Po minúte sa rozsvieti červená LED, a TV ide zase s DO zapnúť na 10 - 15 min. Zdrojová časť je skontrolovaná. Napätia aj kondenzátory sú OK. Nevedel by niekto poradiť, kde môže byť chyba? Doska je 5800-A6M30G-0P00
Vďaka.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Tak aké napätia, kde a čím si meral? A kondenzátory aké a ako si meral?
https://remont-aud.net/forum/61-85520-1
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Patrně kuličky.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Ma to maly problem - ziadne tam nie su.
 Velikost:  272.22 kB
 Zobrazeno:  272 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 16:50    Předmět: Citovat
@ Heno , dik za odkaz.
Kondenzátory som meral len elektrolyty v zdroji ( s BM591 )
Napätia 12V, 5V, 3V3 a 3V3. Ten stabilizátor pri flashke som nemeral.
Ak by som vedel hodnotu, tak by som vymenil C285.
 Velikost:  137.94 kB
 Zobrazeno:  391 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Zmeraj pomocou BM591 C285 ak si ho našiel a to ešte pred spájkovaním. Okrem kapacity aj impedanciu resp zvod ak to vieš a napíš.
Ak je chyba v nom, potom väčšinou je príčina zlý návrh obvodu, v ktorom ho použili.
Je to RC obvod pre reset CPU.
Odpor v obvode je až 100k a tento kondík ak je zvodový spôsobuje po zohriatí cpu nerozhodnú logickú úroveň na vstupe cpu na jeho resetovanie, čo potom spôsobuje samovolný reset TV, ktorý sa vypne ako keby bol vytiahnutý z elektriky.
Nenabehne znova sám, lebo po novom štarte, cpu zaloví v spi flash a zistí, že má pri výpadku prúdu nastavené ostat v STBY a čakať na povel na zapnutie cez DO.
Ak by reset obvod riešili vhodnejšie (miesto 100k napr. 10k a 10 násobnú hodnotu kapacity) potom časová konštanta RC obvodu by bola zachovaná a zvod kondenzátora by sa neuplatnoval v takej miere aby to spôsobovalo túto chybu, no ale oni to či už schválne alebo nevedome urobili takto.
Seriozni výrobcovia to riešia pomocou IO (voltage supervisor - reset generator)...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 7:40    Předmět: Citovat
1,52µF 102kΩ
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Odpor si asi meral na doske, tak si nameral 100k odpor v RC obvode.
A vieš čo máš urobiť?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Už som aj urobil. Ohrial som dosku fénom na 50℃, odpor klesol zo 100k na 60k. Už len nájsť niekde druhý kondenzátor.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Tak TV už ide 3 hodiny bez problémov. Bol vadný C285.
Vďaka Heno.
ivan_p
Založen: Jul 14, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Taky díky, stejná TV, taky vadný kondenzátor C285. Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 13:20    Předmět: Citovat
Upresním, že sú mi známe 2 verzie MB líšiace sa topologiou komponentov avšak ak je prejav rovnaký, zdroj závady bude pravdepodobne tiež ten istý avšak sa nachádza inde na doske.
Zvláštnosť novšej verzie dosky hlavne na Sencoroch je, že niektoré z týchto dosiek nemajú označenie avšak podla prejavov som si spomenul na 5800-A6M30G-0P00 a spomenutý obvod nakoniec našiel na inom mieste dosky.
Presné modely Sencor zámerne neuvádzam aj preto, že ich je viac a o všetkých neviem.
Iným slovom: "tji joky taťi, kup ťi novi ja ťem novi ťinťon!!!".
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 15:42    Předmět: Citovat
ivan_p napsal(a):
Kondenzátor nie je vadný, ale... už som to vysvetlil hore...
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Jaká je hodnota a typ C285 ?
ivan_p
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Já jsem tam dal SMD TK 0805 2u2/16V. Vešel se tam tak,tak.
