Polarizační fólie pro LCD
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:04    Předmět: Polarizační fólie pro LCD Citovat
Mám tady pár LCD B/W displejů 2 x 16, 2 x 20 a 2 x 40 který jsou šíleně poškrábaný na polarizační fólii. Jednomu jsem sundal rámeček a zjistil, že ta samolepící polarizačka fólie jde celkem snadno stáhnout.
Takže dotaz zní, dá se vhodná polarizařní fólie koupit, případně kde.
Našel jsem tuhle ale netuším, jestli je to ta správná a o samolepení tam nic nepíšou.
Jeětě mě napadlo, jestli ty fólie nejsou dělaný na "přilepení na vodu" jako se lepí ochranné fólie Next na okna proti rozbití, UV a nebo zateplení.
Díky!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Zkus rozebrat nějakej starej display z ntb třeba. Samolepící to být musí? Nedá se chytnout pod okraje rámečku?
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:13    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel. Taky byl samolepící a když jsem ho zkoušel stáhnout tak asi vlivem ohýbání fólie zmatovatěla. Zpět to přilepit do původního stavu už nejde.
Teoreticky by samolepící být nemusela, ten kovovej rámeček by ji zvládnul podržet. Ale mám tu jeden bezrámečkovaj displej.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Aha, asi jak u kterýho teda. Já rozebíral starej Dell a tam ty fólie lepený nebyly, bylo jich tam celkem snad 5, ale asi spíš pod panelem, možná kvůli lepší difuzi podsvětlení. Už si to moc nepamatuju.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 22:01    Předmět: Citovat
A ani jedna z nich nebyla polarizační.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 22:33    Předmět: Citovat
No ty pod panelem ne. Smile Fakt už nevím, jestli jsem něco sundával i z panelu samotnýho.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Kupoval jsem fólii tady. Akorát teda ta cena ... Zkoušel jsem vyrobit 7" stereo monitor.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Dík za tip. Bohužel není skladem...
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 16:30    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Vždy jsou polarizátory nalepený přímo na "skle". Ty fólie, co máš na mysli, jsou na rozptylování a zrovnoměrnění světla ze zářivek, nebo LED pásků, či pole LED
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ne nejsou. Pamatuji, že po rozdělání a vyčištění nějaké starší kalkulačky sem měl inverzní čísla Smile
Třeba by stálo za pokus něco podobného z Ali
forbidden
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Jj, jako děcko jsem měl digitálky z burzy a tam jsem si display přehodil taky do inverzního režimu.
Akorát u toho panelu má Celeron asi pravdu, vzpomněl jsem si, že jsem se to nakonec taky pokoušel neúspěšně dostat dolů. Nepomohlo moc ani nahřívání, zdeformovalo se to.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Odpověď prodejce:
Dobrý den,
jedná se o lineární polar. fólii, samolepící není.
Pěkný den
Dalibor Johánek
obchodní oddělení
Fotoobchod, s.r.o.
Mánesova 864
339 01 Klatovy
Ještě vědět, jestli na těch LCD displejích je lineární polarizační fólie či jiná...
Vidíte do toho prosím někdo?
Jet si ten displej do Klatov odzkoušet je jaxsi z ruky. Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Ano, LCD pouzivaju linearnu polarizaciu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Díky! Tak teď ještě vědět jakou velikost koupit. Ten 2 x 40 znaků je dost dlouhej a pokud se nepletu, tak otočením fólie o 90 stupňů se na displeji z pozitivu stává negativ....
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Nelepený polarizátory jsem viděl na hrách "nu pogodí". Už tenkrát jsem je zkusil poskládat obráceně, takže jsem měl bílýho vlka na černým pozadí. Ale za pár minut jsem to vracel zpět, protože to nebylo skoro vůbec vidět.
