Elektrokolo samo jede dozadu
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 8:17    Předmět: Elektrokolo samo jede dozadu Citovat
Dobry den.Mam podezreni na controler.Klasicka cinska Al krabicka,Lm317,jeden 7805,lm399 a sest mosfetu 3435.Samovolne po otoceni klickem se kolo toci obracene,na brzdy reaguje.Cim zacit at to neni jeste horsi?Mosfety vypajeny,zmereny.Dekuji za kazdou odpoved.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Jestli to má v motoru hally, tak zkontroluj hlavně ty a jejich kabeláž. Proražené mosfety by vypustily dým.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:23    Předmět: Citovat
A nemáš tam iba zaradenú spiatočku? Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:32    Předmět: Citovat
a dřív to se stejnými komponenty a zapojením fungovalo normálně? nerozumím úplně tomu že po otočení klíčku se motor roztočí, ten by se měl přece aktivovat až buď nějakým snímačem šlapání popř. nějakou otočnou rukojetí
Pula
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Hally to ma tri v motoru,pas je stale Hi,mozna je prepojenej.Na trotle se napeti meni podle natoceni,brzdy motor odpoja.Ma to atmel,nechapu proc se to rozjede samo.Pred tim to jelo.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:43    Předmět: Citovat
no a když odpojíš PAS tak to na ten "throttle" jede normálně?
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Každá řídící jednotka musí mít z bezpečnostních důvodů kromě FETů ještě relátko! To pro případ proražení polovodičů. To relátko by mělo cvaknout a připojit silový obvod až po aktivaci akcelerátoru. PS tak to je u vozíků. Kola to můžou mít jinak.
Naposledy upravil mi-ro dne st červenec 08 2020, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Pula
Jede to hned po klicku,bez pasu,bez hallu a myslim i bez plynu,jede pravidelne,ma silu,zda se ze nejede na dva valce...,pardon vyniti
Pula
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 9:57    Předmět: Citovat
350PF V.51,da se dogooglit clanek i schema,rele tam neni
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Dej sem odkaz na to schéma.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 11:16    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
v ŘJ elektrokola jsem ještě nikdy relé neviděl
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 11:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dnes mají snad všechna tahle vozidla BLDC motor, z toho se při průrazu mosfetů leda zahulí, ale nepojede to.
Pula
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 11:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Ověřil bych signál speed control a potom osciloskopem signály z hallů přímo na výstupech pro procesor a stejně tak výstupy back EMF obvodů. Zkontroluj i průběhy na jednotlivých fázích motoru, jestli všechny mosfety spínají, jak mají. Nevím, jakou logikou regulátor rozhoduje, jestli používá signál z hallů, nebo z back EMF, klidně může používat i oboje, hally pro rozběh a back EMF pak pro běh. Co se čínských součástek týká, mlůže se klidně přerušit třeba kterýkoli odpor, čínské součástky jsou kvalitou kapitola sama pro sebe. Výhodou toho, co je třikrát je, že můžeš měřit součástky porovnávací metodou.
Pula
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Dik,cim myslis back Emf?
