Zaslal: st červenec 08 2020, 8:17 Předmět: Elektrokolo samo jede dozadu
Dobry den.Mam podezreni na controler.Klasicka cinska Al krabicka,Lm317,jeden 7805,lm399 a sest mosfetu 3435.Samovolne po otoceni klickem se kolo toci obracene,na brzdy reaguje.Cim zacit at to neni jeste horsi?Mosfety vypajeny,zmereny.Dekuji za kazdou odpoved.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 08 2020, 8:24 Předmět:
Jestli to má v motoru hally, tak zkontroluj hlavně ty a jejich kabeláž. Proražené mosfety by vypustily dým. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 08 2020, 9:23 Předmět:
A nemáš tam iba zaradenú spiatočku? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
a dřív to se stejnými komponenty a zapojením fungovalo normálně? nerozumím úplně tomu že po otočení klíčku se motor roztočí, ten by se měl přece aktivovat až buď nějakým snímačem šlapání popř. nějakou otočnou rukojetí
Hally to ma tri v motoru,pas je stale Hi,mozna je prepojenej.Na trotle se napeti meni podle natoceni,brzdy motor odpoja.Ma to atmel,nechapu proc se to rozjede samo.Pred tim to jelo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 08 2020, 9:49 Předmět:
Každá řídící jednotka musí mít z bezpečnostních důvodů kromě FETů ještě relátko! To pro případ proražení polovodičů. To relátko by mělo cvaknout a připojit silový obvod až po aktivaci akcelerátoru. PS tak to je u vozíků. Kola to můžou mít jinak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st červenec 08 2020, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 08 2020, 11:34 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Dnes mají snad všechna tahle vozidla BLDC motor, z toho se při průrazu mosfetů leda zahulí, ale nepojede to.
Zaslal: st červenec 08 2020, 12:28 Předmět:
Ověřil bych signál speed control a potom osciloskopem signály z hallů přímo na výstupech pro procesor a stejně tak výstupy back EMF obvodů. Zkontroluj i průběhy na jednotlivých fázích motoru, jestli všechny mosfety spínají, jak mají. Nevím, jakou logikou regulátor rozhoduje, jestli používá signál z hallů, nebo z back EMF, klidně může používat i oboje, hally pro rozběh a back EMF pak pro běh. Co se čínských součástek týká, mlůže se klidně přerušit třeba kterýkoli odpor, čínské součástky jsou kvalitou kapitola sama pro sebe. Výhodou toho, co je třikrát je, že můžeš měřit součástky porovnávací metodou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
