Pračka Whirlpool AWO/D 43139 vyždíme jen jeden z pěti pokusů
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 13:48    Předmět: Pračka Whirlpool AWO/D 43139 vyždíme jen jeden z pěti pokusů Citovat
Zdravím,
mám problém s pračkou Whorlpool AWO/D 43139 - vyždíme jen jeden z pěti pokusů - nevíte někdo jestli je tam nějaké čidlo na rozložení prádla? Jestli není jen uvolněné? Nemá někdo servisní manuál?
Díky
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Samostatné čidlo na rozložení prádla a vyvážení bubnu v pračce není. Elektronika nevyváženost pozná podle signálu z tachogenerátoru, umístěném na motoru. Pokud potřebný proud pro otáčení motoru kolísá nad určitou mez, je to známka toho, že prádlo v bubnu je nevyvážené a elektronika se znovu zkouší prádlo rovnoměrně rozložit opakovanými náběhy na odstředění. Pokud je v bubnu jeden větší, těžší kus prádla, je to celkem běžný stav. Zkusil bych se pro jistotu podívat na uhlíky motoru, ověřit, jestli se buben volně otáčí a nedrhne a pak ještě vyzkoušet, jestli při prázdném bubnu dojde k náběhu do otáček. Pak zkusit nějakou rozumnou náplň pračky - větší množství menších kusů prádla. Ždímání po hlavním praní a prvním máchání proběhne v pořádku a toto se stane až před finálním ždímáním? Jednou jsem to rozchodil až výměnou elektroniky, to pračka nešla do otáček vůbec nikdy ani s prázdným bubnem a pořád ukazovala stejný čas do konce.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Počítaj tu. Tady jsme si o tom povídali protože mám podobnou pračku se stejnou závadou. A dodám po létech že ta moje sice pere dobře, ale s tím odstřeďováním má problém. Prostě někdy nefunguje.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Zkus u prázdné pračky rukou pootočit bubnem na obě strany a zkontroluj jeho vůli. Pak zkontroluj uhlíky motoru. Přidřený ložiska můžou způsobit to, že se ždímání nespustí
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Jo, bylo par modelu u kterych to byl znamy problem Very Happy myslim ze ani ten SW to na 100% nevyresil...
MiraSt
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Nevyřešil. Prostě je to výrobní šmejd. Kdyby měla ještě jinou závadu tak letí. Ale jinak pere dobře. A hodně rezaví. Vepředu pod dveřmi u té dolní lišty ji mám rezavou jak šlak. Brzo tam bude díra.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 22:09    Předmět: Citovat
A zkusil jsi na to zinkový sprej ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 7:17    Předmět: Citovat
Nezkusil. Ani to moc neřeším. Ale nastříkám. Mám takový sprej.
Spreer
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Naprázdno ždímá normálně, zkusím se podivat na ty uhlíky pokud se do nich dostanu odzadu. Je na tom postavena susicka. Pokud ne pujde zdomu a poridim novou, mame ji uz 12let...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:10    Předmět: Citovat
pokud naprázdno ždímá, mohly by to dělat vadné tlumiče.
Vlafig
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Takové pračky si važ, podobné umírají po 5 letech na špatná ložiska nebo na vadný zdroj se slavným LNK. Už ani dnešní AEG nebo i Miele nemají takovou životnost. Na kontrolu uhlíků bude asi potřeba pračku minimálně položit na bok, lépe vyndat motor, vyfoukat prach a otřít lamely komutátoru. Jak již jsem psal, je potřeba náplň pračky vhodně korigovat a k těžkému prádlu (froté, apod.) přidat nějaké menší kousky, aby šel buben lépe vyvážit. Je možné zkusit i nastavit nižší otáčky odstředění, je vyzkoušeno a dokázáno, že 800 ot/min. pro běžné ždímání bohatě postačí a neničí tolik prádlo ani pračku.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Ty blááho.. Tak to já na tu svoji jdu žádat o veteránské značky. Já ji mám 14 let- Smile
