Založen: Jan 24, 2013 Příspěvky: 26 Bydliště: Černá Hora, Brno
Zaslal: út červenec 07 2020, 13:48 Předmět: Pračka Whirlpool AWO/D 43139 vyždíme jen jeden z pěti pokusů
Zdravím,
mám problém s pračkou Whorlpool AWO/D 43139 - vyždíme jen jeden z pěti pokusů - nevíte někdo jestli je tam nějaké čidlo na rozložení prádla? Jestli není jen uvolněné? Nemá někdo servisní manuál?
Samostatné čidlo na rozložení prádla a vyvážení bubnu v pračce není. Elektronika nevyváženost pozná podle signálu z tachogenerátoru, umístěném na motoru. Pokud potřebný proud pro otáčení motoru kolísá nad určitou mez, je to známka toho, že prádlo v bubnu je nevyvážené a elektronika se znovu zkouší prádlo rovnoměrně rozložit opakovanými náběhy na odstředění. Pokud je v bubnu jeden větší, těžší kus prádla, je to celkem běžný stav. Zkusil bych se pro jistotu podívat na uhlíky motoru, ověřit, jestli se buben volně otáčí a nedrhne a pak ještě vyzkoušet, jestli při prázdném bubnu dojde k náběhu do otáček. Pak zkusit nějakou rozumnou náplň pračky - větší množství menších kusů prádla. Ždímání po hlavním praní a prvním máchání proběhne v pořádku a toto se stane až před finálním ždímáním? Jednou jsem to rozchodil až výměnou elektroniky, to pračka nešla do otáček vůbec nikdy ani s prázdným bubnem a pořád ukazovala stejný čas do konce.
Počítaj tu. Tady jsme si o tom povídali protože mám podobnou pračku se stejnou závadou. A dodám po létech že ta moje sice pere dobře, ale s tím odstřeďováním má problém. Prostě někdy nefunguje. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zkus u prázdné pračky rukou pootočit bubnem na obě strany a zkontroluj jeho vůli. Pak zkontroluj uhlíky motoru. Přidřený ložiska můžou způsobit to, že se ždímání nespustí
Nevyřešil. Prostě je to výrobní šmejd. Kdyby měla ještě jinou závadu tak letí. Ale jinak pere dobře. A hodně rezaví. Vepředu pod dveřmi u té dolní lišty ji mám rezavou jak šlak. Brzo tam bude díra. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 08 2020, 22:09 Předmět:
A zkusil jsi na to zinkový sprej ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nezkusil. Ani to moc neřeším. Ale nastříkám. Mám takový sprej. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po červenec 13 2020, 8:26 Předmět:
Naprázdno ždímá normálně, zkusím se podivat na ty uhlíky pokud se do nich dostanu odzadu. Je na tom postavena susicka. Pokud ne pujde zdomu a poridim novou, mame ji uz 12let...
Takové pračky si važ, podobné umírají po 5 letech na špatná ložiska nebo na vadný zdroj se slavným LNK. Už ani dnešní AEG nebo i Miele nemají takovou životnost. Na kontrolu uhlíků bude asi potřeba pračku minimálně položit na bok, lépe vyndat motor, vyfoukat prach a otřít lamely komutátoru. Jak již jsem psal, je potřeba náplň pračky vhodně korigovat a k těžkému prádlu (froté, apod.) přidat nějaké menší kousky, aby šel buben lépe vyvážit. Je možné zkusit i nastavit nižší otáčky odstředění, je vyzkoušeno a dokázáno, že 800 ot/min. pro běžné ždímání bohatě postačí a neničí tolik prádlo ani pračku.
Ty blááho.. Tak to já na tu svoji jdu žádat o veteránské značky. Já ji mám 14 let- _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
