12V motor - pomalý rozběh
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:23    Předmět: 12V motor - pomalý rozběh Citovat
Ahoj,
mám ATX zdroj, který dá na 12V větev proud 19A.
Mám motor 12V 120W. Při zapnutí motoru na ATX zdroji se zapne ochrana přetížení. Zkratový proud je moc veliký. Zkoušel jsem rozběhnout motor s rezistorem v serii 5W 1R5 a to už mi běží hezky. Ale to tak nemůže zůstat.
Zkusil jsem k rezistoru dát relátko. Než se sepne, aby proud běžel přes rezistor a pak se rezistor vyřadí při sepnutí relátka. Jenže i to je moc rychlé, zdroj se často vypne. A navíc se relátko často připeče a nerozepne.
Nenapadá někoho, jak vyřešit pomalejší rozběh? Všude vidím jen "soft start" s PWM regulací. Já bych potřeboval něco jednoduššího. Vím, že se něco podobného dává k halogenkám, aby se zvýšila životnost.
Motor má na sobě elektrolitický kondenzátor, rezistor a keramický kondenzátor.
Díky
PS: Jedná se o ruční vysavač do auta z Lídlu, který mám v dílně na odsávání prachu z brusky a pod.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Tak tam dej delsi cas sepnuti toho relatka.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Zdravím, zkus napájet přes žárovku.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:42    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
I kdyby, tak to relátko není spolehlivé. To bych radši bych nějaké tranzistorové řešení.
Dikobraz napsal(a):
Tohle by fungovalo. Ale je to uvnitř zařízení, nerad bych, aby se tam něco natavilo od tepla.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:49    Předmět: Citovat
NTC
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Něktreré řídicí IO ATX zdrojů mívají možnost softstartu - pár pasivními součástkami jej možná půjde domontovat přímo do zdroje. Chce to zjistit použitý integráč a dále postupovat dle katalogáče.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 18:39    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Tak tam dej misto relatka mosfet.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:19    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81134
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Čo skúsiť pridať väčší kondenzátor do obvodu spätnej väzby zdroja? Prikladám ilustračný obrázok, C14. Teoreticky by malo napätie 12V nabiehať pomalšie od nižšieho napätia, až pokiaľ sa kondenzátor nenabije. A teda aj motor by mal pomalší rozbeh, a aj nižší odber pri rozbehu.
príklad použitia, C14
 Velikost:  38.71 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Naposledy upravil PotPalo dne čt červenec 09 2020, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Pred 20 rokmi som skúšal napájať PC zdrojom veľký oranžový maják s motorčekom a halogénkou. Asi po desiatom zapnutí zdroj prestal pracovať. Premeral som v ňom podstatné polovodiče a všetko sa zdalo v poriadku. Tak som privinul na trafko niekoľko závitov drôtu a pustil doň impulz z plochej 4,5V batérie a zdroj nabehol. Takto som ho zapínal ešte nejaký čas. Potom už nepamätám, či odišiel úplne, alebo som ho použil na náhradné diely do iného zdroja.
Myslím, že komutátorový motor nerobí dobre PC zdroju.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Všechny zařízení omezující proud motorem zpomalí jeho rozběh.
Zastavený motor odebírá totiž několikanásobek proudu kterbere při jmenovitých otáčkách a jmenovitém mechanickém zatížení.
Jestli nevadí pomalý rozběh, použij některé z výše uvedených opatření.
Jestli chceš, aby "se utrhl" rychleji, použití relé se nevyhneš.
Jaký je odpor zastaveného motoru? Při 0,4 Ω si motor pro rozběh potřebuje odebrat 30 A, takže reakce nadproudové ochrany ATX zdroje je normální.
Leda bys tím zdrojem nabil kondík tak 22 mF (snad nevadí, že nadproudová ochrana zdroje způsobí, že se bude chvilku nabíjet) a nechal nabitý čekat na sepnutí relátka, které připojí motor. Takové automobilové relé 40 A by stačilo. Na rozběh ten kopance z kondíku bude stačit a, až se motor roztočí, už ho ATX zdroj uživí.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Ten softstart bych zkusil ...
.. před jeho vlastní stavbou (jestli má vůbec smysl ho stavět) bych zkusil funkčnost s tím NTC + po cca 1s ho přemostil růčo.
 Velikost:  22.19 kB
 Zobrazeno:  72 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne čt červenec 09 2020, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 20:47    Předmět: Citovat
NTC
https://www.tme.eu/cz/details/b57237s0109m/ochranne-termistory-ntc/epcos/
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Ta kombinace NTC a relátka je asi tak nejrozumnější, běžně se to používá třeba u korejských zdrojů. A to jsou stateční vyrážeči pojistek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Tak se nediv, že to relátko odchází.
