Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 13 2007, 22:58 Předmět: Codegen 300XX - funguje len polovica pomocneho zdroja
Dostal sa mi do ruk tento smejdovy ATX zdroj (vraj 420W - v skutocnosti tak 250). Po rozobrati som objavil nafuknuty a vyteceny elyt a jednu odpalenu diodu (prerusenu). Po vymene vsak zdroj stale nefunguje, nic dalsie zle som nenasiel. Problem je asi v pomocnom zdroji - ten ma davat dve napatia - 5VSB a nieco dalsie pre napajanie KA7500. 5VSB funguje, ale to druhe napatie je len 2V.
Odpojil som tuto vetvu od pomocneho zdroja - naprazdno dava 14V, pri zatazenim 1K odporom uz len 2,5V.
Je tam optoclen, ale predpokladam, ze ten sa pouziva len pre 5VSB vetvu, kedze ta druha nie je kriticka (KA7500 chodi do nejakych 40V).
Este pozriem okolo toho optoclena a potom uz fakt neviem, hadam nie trafo...
Zaslal: st listopad 14 2007, 0:06 Předmět:
Odpajal som diody a meral, odpory tiez - nic som nenasiel. Ked som to vsetko zapojil naspat, uz je tam 17V. Ale stale to nefunguje. Asi zacnem kreslit schemu okolo toho pomocneho zdroja a zapinania.
Zaslal: st listopad 14 2007, 0:20 Předmět:
Do mojho PC nepojde Teraz uz ani tak nejde o ten zdroj, ale o vyriesenie zahady, ktora trva nejako dlho...
Medzitym som uz stihol opravit druhy - iny typ - uplne nestandardne zapojenie s MC34063, na primare na chladici len 2 tranzistory, z toho 1 SMD prispajkovany na kus plechu . Po zapojeni len hlasno piskal - 1 elyt totalne vyschnuty. Najlepsie je, ze na beh potrebuje poriadnu zataz - skusal som ziarovky+odpor+disk (rozne kombinacie) a stale to neslo. Pomohla az doska s CPU.
Podľa toho čo píšeš je pomocný zdr. v poriadku, tam už nehľadaj chybu. Hľadaj či na nožičkách č. á a 11 na 7500 máš obdľžnikové budenie, resp skontroluj malé budiace trandy Q1 Q2. Vätšinou je ale vadný 7500, treba nahradiť LT494-kou, ten je bežne k dostaniu a je lepší ako 7500.
Zaslal: st listopad 14 2007, 8:48 Předmět:
Zapojenie vyzera trochu nestandardne - akoby bol KA7500 odpojeny pri vypnutom zdroji. Tych 17V totiz nejde priamo na KA7500, ale na dvojicu tranzistorov - preto musim tu schemu nakreslit. Tranzistory su vsetky OK.
KA7500 nevyzera byt zly (zle maju vacsinou prerazene niektore piny na zem alebo rovno dieru v strede), ale mozno nakoniec dojdem aj k nemu.
Zaslal: st listopad 14 2007, 17:21 Předmět:
Napájanie musí ísť priamo na nožičku 12, teda aspoň čo som ja videl a to cez samostatnú diodu. Neviem, či si si pozrel schémy čo som uviedol. Ani ja nepracujem so schémou na konkrétny zdroj, ale okolie obvodu 494, alias 7500 sú si veľmi podobné. Jediný rozdiel je v tom, aký daľší IO ešte zdroj používa - môže byť ešte 393-ka a pár/3/tranzistorov, alebo 339-ka . Pred týždňom som dostal na opravu zdroj, kde funcie ochrany, dohliadania a soft štartu rieši jeden obvod TPS3510. Ten zdroj som ešte nerozchodil, zatiaľ čaká na svoj osud.
Funkciu 7500 som zvykol preskúšať tak, že pri odpojenom zdroji privediem z reg. zdroja napätie na pin 12 IO, skontrolujem nulové napätie na pine 4 a skopom meriam priebehy na pine 5 /píla vnútorného oscilátora/ a obdlžnikové budiace nap. pre tranzistory. Ten impulz je vidieť aj na kolektoroch Q3,Q4. Potom ešte odpojím od pinu 12 napájanie a skúsim ho pripojiť na výstup 12V zdroja. Aj odtiaľ by mal IO 7500 pracovať.
Zaslal: st listopad 14 2007, 19:08 Předmět:
Okrem KA7500 tam nie je ziadny IO (ked teda nepocitam TL431 v TO92), len kopa tranzistorov. Momentalne som to na chvilu odlozil, mozno ked sa k tomu vratim neskor, bude to opravene za pol hodinku.
Zaslal: so listopad 17 2007, 14:21 Předmět:
Takze vypinanie je naozaj riesene odpojenim napajania od KA7500. To uz funguje - pri zapnuti sa na pine 12 objavi napatie 10V.
Ale hlavny zdroj nejde - na 12V vystupe nameram asi 0,12V. Vnutorny oscilator KA7500 bezi - pozeral som na pin 5 osciloskopom. Na pine 4 je 3,7V, takze je zdroj zablokovany...
Zaslal: so listopad 17 2007, 14:28 Předmět:
Pokiaľ na pine 4 je napätie, tak zdroj sa nespustí. Je treba pozrieť či v tej časti obvodu sú dobré tranzistory. Spúšťanie sa deje tak, že na pine 4 po zapnutí sa má napätie postupne znížiť na 0 Volt a potom sa zroj rozbehne. /soft start/. Mali by to byť tranzistory T5,T6, ale premeraj radšej všetky. Ako pomoc použij schému zdroja AT, ten je v tejto časti zdroja veľmi podobný.
Zaslal: so listopad 17 2007, 14:34 Předmět:
Ešte jedna schéma - ak máš zdroj čiste tranzistorový, tak jeho nízkonapäťová časť je veľmi podobná tejto schéme. Samozrejme okrem pomocného zdroja a zdroja pre 3,3 V, ktoré ATX rieši vlastným spôsobom. Ale obvody okolo 494/7500 sú veľmi podobné.
Zaslal: so listopad 17 2007, 16:17 Předmět:
Tranzistory som vsetky zmeral a ziadny zly nenasiel. Vymenil som KA7500. Povodny bol zly, lebo teraz zdroj na zlomok sekundy nabehne a hned vypne (aj so zatazou).
Zaslal: so listopad 17 2007, 16:19 Předmět:
Do tretice -
až teraz som si uvedomil, že máš zdroj ATX a ten sa musí zapínať. Spojíš zelený vodič s čiernym, t.j. vývod č. 14 /PS_ON/ s kostrou. Pri tomto stave dostaneš na pine 4 0 voltov, pravda ak sú okolité tranzist. a prvky OK. To predtým písané samozrejme platí naďalej.
Ja mám zhotovený prípravok so zaťažovacími žiarovkami a spínačom PS_ON, do ktorého zasuniem napájací konektor zdroja a tak ho skúšam, preto som zabudol na to zapínanie.
Ja mam podobny problem. Pomony zdroj funguje- napatie na 5VSB tam je. Ale cudne je to druhe napatie, pokial odpojim katodu diody z DPS tak tam nameriam na nej 15.7V. Ale ako nahle je zapojena v plosaku,tak napatie na vyvod c.12 klesne na 2.6V. Ak privediem na anodu diody z regulovaneho zdroja 12V tak na vyvode c.12 je cca 10V. Co tam moze byt zle?
Kondik 47u/50V som vymenil, to nepomohlo.
