Signalizace napětí na akumulátoru
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 20:02    Předmět: Signalizace napětí na akumulátoru Citovat
Zdravim..nastala zima a já opět vymýšlim hovadiny.....chci si postavit k motocyklu indikaci pomocí bargrafu s 10-ti LEDkama a napadla mě zase složitá konstrukce (jako vždy).....neřekl by mě někdo jak lépe docílit požadovanýho výsledku ?.....díky Rolling Eyes
 Soubor:  Blabla.GIF
 Velikost:  3.42 kB
 Staženo:  53 krát
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 20:14    Předmět: Citovat
trebars nejake diody ktore maju v priamom smere napatie Ud=0,3 V
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 20:16    Předmět: Citovat
To co jsi vymyslel zvládne IO LM3914. Podívej se do datasheetu. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 20:51    Předmět: Citovat
taky se mrkni na ICL7662 nebo ICL7660 v zapojeni jako zdvojovac napeti, na ten operak to bohate staci a stojito do desetikorun...
nxn
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Ta LM3914 se mi líbí...určitě lepší než dávat hromadu jinejch součástek....
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 0:26    Předmět: Citovat
Akorát nechápu, co chceš indikovat. Shocked
Netřep se mnou!
nxn
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 5:34    Předmět: Citovat
No když bude klesat napětí na baterce ,tak budou postupně zhasínat diody.....
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 11:20    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Proc tam je ten nasobic ? Neslo by to rovnou brat z ty baterky po stabilizaci na ty 3 volty ?
nxn
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Když na baterce bude 6,5V tak jak budu porovnávat napětí ?
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 11:45    Předmět: Citovat
můžeš přeci vydělit napětí baterky děličem...
Ragnol
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 11:47    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
použiješ součástky na 3V a vstupní napětí si vhodně upravíš obyčejným odporovým děličem jak píše zdeněk .
nxn
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Jenže pro komparátor potřebuju vyšší stabilní napětí něž je max na baterce.....Nevim jak to myslíš nějak ti nerozumim...
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:12    Předmět: Citovat
stabilizujes napatie na 3V to bude zaroven ako referencne, a odporovym delicom upravis napatie z baterky tak aby pri plno nabiti tam bolo 3V
nxn
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Hmmmm to by taky šlo...
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Nebo si "zdvojíš" napětí z baterky a pak si z toho vyrobíš, co potřebuješ.
