Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 10 2020, 12:17 Předmět:
Učunil bych k tomu motorku soft start jako k halogenkám, akorát bych zvětšením kapacity kondíku na cca 100uF asi tak 10x prodloužil dobu náběhu MOSFETu do otevřenýho stavu - samozřejmě by se musel osadit na kus chladicí plochy, přeci jen když se bude vteřinu dvě postupně otevírat z plně zaštorcovanýho stavu až na stav s RDSON = nějakejch pár desítek mΩ při současným provozu do zátěže 0,4Ω, tak na něm nějakej ten wattík tepla vznikne ... A samozřejmě bych použil něco modernějšího s menším odporem v otevřeným stavu, než půvozně navržený BUZ10/11. Takovej IRFZ44 nebo 46 na kousku hnilíkovýho profilu to utáhne jako prd.
Velikost:
211.72 kB
Zobrazeno:
93 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 10 2020, 13:09 Předmět:
To moc nevyřeší, dokud paralelně k motoru bude připojený elektrolyt. Ten zvyšuje odběr při startu zdroje. Proto doporučuji ten elektrolyt paralelně k výstupu zdroje, tedy v okamžiku sepnutí motoru nabitý, aby nábojem vykryl část rozběhového proudu motoru. Ani to autorelé to tak lehce neodese.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 11:28 Předmět:
Já používám AT zdroj na točení stěračovýho motorku k prasetoči. Tam není problém, ale to je asi tím, že mám vypínač na sekundáru a zdroj běží trvale.
Jinak kdyby to mělo být podle Hilla, tak by to chtělo "kýblovou brigádu". Napřed nabít kondíky na sekundáru, pak připojit relátkem přes NTC motor a nakonec ho překlenout druhým relátkem. Hezkej orloj, ale i tohle se používá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Protože tranzistor není dost otevřený. Tvoje relé potřebuje větší proud, než to relé ze schémátka. Musíš snížit velikost odporu R1 do báze ze 47kΩ na cca 4k7 a úměrně zvýšit kapacitu C1, t.j. na 2G2 pro zachování stejného času.
