Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: po listopad 12 2007, 6:33 Předmět: Zatížitelnost COM portu počítače
Ahoj,
někde jsem četl že Com port se může odebírat maximálně 10mA, potřeboval bych na každý z výstupů (DTR,RTS,TxD) zatížit 5 mA, to znamená cca 15 mA na celý port, vydrží to ?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út listopad 13 2007, 22:31 Předmět:
a to se vyplatí,... Co má shořet ať shoří. V nějaké normně snad je, že to musí být skratuvzdorné hlavně proto, že je možné na to připojit různé kabely a zařízení. Může se stát že by došlo použitím špatného kabelu ke skratu nebo chodu proti sobě,...
S tím bych asi souhlasil, protože zapojit zkříženej nebo přímej kabel do COM je opravdu naprosto běžné a průměrný uživatel nemá šanci nic poznat.
Přidám se tedy sloganem: "Co shoří, nezhnije!"
Nebo by to šlo posilnit tranzistorama...... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
