elektrická čtyřkolka zvýšení dojezdu
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Ta pomoc toho přídavného aku je založena na studeném vláknu žárovky. Až bude žárovka svítit, je konec cesty. Wink
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nikoliv. Přídavnou baterii je třeba připojit co nejdříve, aby se její kapacita co nejvíce uplatnila. Je to proto, že proud z této baterie je žárovkou omezen na pouhé cca 3A
Spíš jen 2,5 A. Takže jo, připojit krátce po startu jízdy.
jiri255: počítej s tím, že ta žárovka žhnout a topit bude, cca 10 W.
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:18    Předmět: Citovat
tak jsem to nekolikrat otestoval a dojezd se zvysil o neco mezi 4 az 5km coz neni spatne v podstate to splnilo ocekavani Smile nic se neprehriva, zarovka se nespalila, pojistka OK, tak to vypada docela dobre.
Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:55    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Musíš vyměnit ten ukazatel. Zřejmě je ve střetu zájmů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:36    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Můžeš popsat, jak to zjišťuješ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Tak třeba ty lithiový placatý sestavy pro elektrobicykly, mají zboku ledkový indikátor na tlačítko. Stiskneš a podle počtu rozsvícených je nabito. Asi tam má něco podobného. Jak jinak by to zjistil?
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:07    Předmět: Citovat
No hlavně že máš jasno, jak dochází k jinému vybití při jiném pořadí v sérii... Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Jedna z nich má nižší kapacitu, to je normální. Spíše bych se divil, kdyby byly obě stejné. Pokud jede do posledního metru, i malý rozdíl kapacit se výrazně projeví.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:45    Předmět: Citovat
No podle vyjádření jiri255 má nižší kapacitu vždycky ta baterie, která je "blíž k mínusu" a to i při jejich vzájemném prohození.
Tos ponechal bez reakce? Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Napsal "chová se to stejně, i když je prohodím". Z toho usuzuji, že myslí pořád tutéž baterii. Pokud to myslel podle Tvého výkladu, pak je to zajímavé, ale jejich pořadí na to samozřejmě nebude mít vliv.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Hmm, tak proč to pořadí vůbec zmiňuje? Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Co třeba proto, aby je nějak rozlišil? Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Aha.....aaaa... tak proč je potom přehazuje? Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Co já vím. Nemá cenu se o tom dohadovat, však on nám to Jirka objasní Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Jasně. "My mu sice nerozumíme, ale My mu věříme..."
Strana 3 z 4
