Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20, 21, 22  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Já se musím jít podívat po dvou banánových krabicích všelijakých desek z TV a videí, které mi na těžbu vysoce kvalitního materiálu, zejména svitků ERO, Wima, kvalitní keramiky, výkonových odporů i polovodičů, před lety daroval již nežijící kolega J. Honza.
Většinou z nich byl pečlivě vytažený nějaký, pro něj jako nesmírně výkonného TV/V servisáka důležitý, běžně špatně sehnatelný díl /vn trafa, vn tranzistory, různé rozkladové IO apod./ a aktivní a pasivní zbytek tam zůstal.
Pokud od něj něco málo vím, tak právě obvody z okruhu toho txt či videovstupů/výstupů, zvukového zpracování apod. se prakticky neposíraly.
Určitě i proto, že byly sestaveny z již zmíněného, kvalitního materiálu.
Některé menší desky, funkční celky a Z-moduly byly bez demontáže čehokoli a plně funkční.
Byly většinou demontované např. z přístrojů, ve kterých něco zcela zásadního odešlo. Do kterých nebylo možné ten klíčový díl snadno sehnat a hlavně levně zaplatit. Obrazovka, buben, tuner apod. a přístroj, který za to stál, byl tedy rozebrán na "modulové ND".
Měly původně sloužit jako rychle náhradní, aby v tom fofru výkonný Jožka nemusel pracně hledat špek ve stávající.
Všecko to je značková, převážně evropská a japonská výroba. Bylo mi Jožkou řečeno, že díly z výroby korejské a čínské, nestojí ani za zabraný prostor pro jejich skladování.
Musím se po tom jít podívat, kde jsem to po stěhování uložil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 22:31    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Ja ty simmy rovnou vyzkousim, tato deska by mela normalne fungovat Smile
Co to vidím? Ty a 32-bitový procesor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Nerejpej, Etiopane. Very Happy Snad je zřejmé, že to bylo myšleno jako test v té průmyslové desce na foto. To ovšem není třeba, (nejen) na testy modulů SIMM72 mám desek z PC celou skříň.
Naposledy upravil judeware dne čt červenec 02 2020, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Ze Sony KV-M2101K jsem dostal modul, viz foto. Je to pro připomenutí ten typ, který se mi nehodí a kvůli kterému tu byly debaty asi před měsícem. Z výřezu servisního návodu je vidět, že zapojení v blízkosti krystalu odpovídá přesně schématu z KTE 3/2001, akorát hodnoty všech tří C jsou 22p a dívka je 3,3µH (versus 27p, 56p, 56p, 4,7µH):
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/txt_pro_pc_kte_3-2001_161.png
Desku dávám do "archivu" (na pokusy) a už se k SAA5246P/H nehodlám vracet. Smile
Preferuju typ se suffixem "A" a zapojením viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/v_tah_z_pdf_saa5246a_131.png
Howgh. Smile
Na tomto modulu netrvám
 Velikost:  197.28 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Výřez z dokumentace TV KV-M2101K
 Velikost:  144.74 kB
 Zobrazeno:  113 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:56    Předmět: Citovat
A jak se to liší ? Rolling Eyes
Je to úplně stejnej oscilátor na třetí harmonické a je úplně jedno, jestli je tam "tank" paralelní, nebo seriovej rezonanční obvod.
Nevěděl jsem, že jsi takový somolibý hovado, který si zakládá na takovejch nepodstatnejch maličkostech.
Ale je to deska, která byla určitě takto chodivá, takže by jsi mohl vyzkoušet, jak se to liší chováním od toho A-čka.
Jinak je Tvůj "přínos" v této kategorii zcela na hovno Very Happy
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Mám vyrobený zkušební přípravek s paticí DIP48, ušitý na míru SAA5246AP/H. Všechny vypájené "áčkové" kusy v něm šlapou. Platí to i pro SAA5281P/H (neosazuje se SRAM) a SAA5254P/H DIP40 (rovněž bez paměti, dále se přepojuje GND, SCL a SDA).
SAA5246P/H v tom přípravku nefunguje.
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování Teletýmu
http://www.teletym.g6.cz/
(zde na webu je registrován urbanek a Lukas-Peca) - jeden z členů seskupení od Plzně si odvezl pět kusůch dřevěných TV z 50./60. let (plus gramochassis s přenoskou stylu "Boeing") a na oplátku dodal pár analogových receiverů (např. Huth 1000) a dva kusy TV chassis s SAA5281P/H a SAA5254P/H. Pár údajů (nejen) k poptávaným předmětným IO bude následovat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Kedysi som vyrábal teletext do môjho TV OTF, tiež najprv nefungoval. Potom som skúsil originál, ten fungoval. Tak som porovnal schému podľa ktorej som ho vyrobil s originálom, a zistil som rozdiel. Po úprave už fungoval aj môj, a s ešte lepším obrazom ako originál (menej rušil). Pozri, porovnaj, prípadne uprav...
 Velikost:  246.11 kB
 Zobrazeno:  192 krát
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 19:47    Předmět: Citovat
A o tom tady už dobré čtyři týdny debatujeme, Mlho. Very Happy
Ale teď vážně - tohle je potvrzení mých zkušeností. Ve schematu TV OTF je verze SAA5246P/H, odpovídající schemata ze Sony a z časopisu KTE, jsem tu uváděl. Zřejmě jsi sehnal obvod SAA5246AP/H a ve výsledku to nebylo to pravé vořechové.
No a to rukou kreslené je právě zapojení určené pro verzi s "A", se kterým to šlape, jak má.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Mlho a či Plho? Ja som to nekontroloval, iba som si spomenul na tento problém čo som kedysi riešil. Vtedy stál ten IO 330 korún, a nefungoval s tým pôvodným zapojením. No nič, no. Neutral
A ešte mám niekde fotky toho teletext modulu, vyrábaný na univerzálnej doske. Inak je už predaný aj s TV.
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Spíš by mě zajímalo, ze které OTF to původní schéma pochází (jelikož je tam to první zapojení s IO "bez A").
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Mal som OTF COLOR 349, to je to isté ako 345 ale bez teletextu a o tísícovku lacnejšie (tuším 12000 korún, rok 1995). V schéme som našiel že TELETEXT MODUL 6PN 055 85 (schéma teletextu tam nebola), tak som na inzerát v avíze kúpil schému, kúpil súčiastky, a vyrobil ho. Ale až po niekoľkých rokoch.
Treba lepšie pozerať. Hore je COLOR 459/465, to by mohlo byť ono. Dolu čo už nieje vidieť je ešte "c/ elektrická schéma" keď to pomôže.
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Je to nakopírovaný ze servis manuálu Color 465.
A nevidím důvod, proč by to mělo fungovat jinak.
Možná někomu, kdo neumí rozchodit krystalovej oscilátor na 3. harmonické, bez toho, že by to opisoval z nějakého katalogu Rolling Eyes
Taky výřez z jiné televize, celé schema jsem už sem dával.
 Velikost:  295.46 kB
 Zobrazeno:  127 krát
judeware
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Dovoluji si vyslovit poděkování těmto členům fóra:
• VASEK_W - sehrál roli prostředníka při mé cestě na Moravu
• xxx_88 - dodal mi přes kolegu (VASEK_W) součástky ze starších TV
• sinclair - v krabičce jsem objevil klasické keramické EPROM, MCU I8742, 8049, 8050, MC6802 a TMS9995, CPU 8080, 8085 a 6800, SRAM 6116, 6264 a TE12512 (DIP32 úzké), periferní obvody jako 8255 aj., TTL drobotinu v malých DIL
• PixelOrgy - předal mi modul TXT české výroby (C416 apod.) se zajímavými IO; zesilovač TW40 si vyzvedne Sanoch
• Fredis - obdržel jsem 2ks PACE PSR914 a tři méně obvyklé moduly TXT
judeware
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Uvádím ukázku několika poptávaných analogových přijímačů, získaných během srpnové podnikové dovolené.
Bez obvodu OnScreenDisplay:
• Strong SR 1502 (řadový dárce orgánů) Very Happy
• MASCOM MC 2300 (pozor - značení je užito i u moderních DVB-S, což nechápu)
• AMSTRAD SRX200
S obvodem OSD (v závorkách):
• KATHREIN UFD 430 (uPD6458; jeden z posledních non DVB-S, nebudu ho preparovat, vypadá příliš precizně) Smile
• Manhattan 7300PLUSMKII (M35011; v podstatě jde uvnitř o totéž, co obsahuje MASCOM MC 3300)
• PACE PSR 900 (M50555-001SP)
• PACE PSR 914 (M50555-001SP; další dva stejné mi věnoval Fredis, ovšem bez bloku pro řízení magnetického a mechanického polarizéru - viz třetí foto)
Na čtvrtém fotu jsou integráče od sinclaira, vše je osmibitová klasika, až na jeden - TMS9995 (nepočítám do toho TS6865x od SGS).
Přístroje bez OSD
 Velikost:  169.37 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Přístroje s OSD
 Velikost:  232.23 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Tyto svorky nemají základní typy přijímačů PSR 800/900
 Velikost:  270.96 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Směs číslicových IO
 Velikost:  286.41 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Strana 12 z 22
