Kávovar Philips Saeco Syntia
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Šipky = trojůhelníčky, pozice N na spařovačce na otočném kolečku, holt každý to vidí a interpretuje jinak.
Neřešte nyní spařovačku, musíš prověřit to chování samotné převodovky a tedy mikrospínače při nevložené spařovačce.
Koukal jsem, žes tu řešil jen kafemašiny, Krups už je asi pryč a nahradils ho Saecem, tak ho jistě používáš a znáš (protože tedy ta videa můžou a vypadaj jako kdyby neee ...), přestože nějak nárazově s delšíma přestávkama, tak se pokus to zachránit, ať tu příště nemušíš řešit další model Wink
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Zdravím, už jsem zpátky.
Nene, Krups 7200 mám a znám ho jako své boty. Má nakafováno přes 10500 šálku a pořád se drží, byť občas pozlobí nějaký únik vody atp.
Seaco je druhá mašina, se kterou zatím nic nebylo. Ještě ji tak neznám.
Výchozí polohu vidím, ale kávovar na to nebere ohled. Udělám video podle toho, jak to chce kolega v předchozím příspěvku ať se to objasní. Chápu, že zkrátka řádění na dálku není jednoduché a je zdlouhavé. Snad se to povede.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Tak tady je video, jak se to furt točí dokola i se správně nastavenou převodovkou. Je slyšet mikrospínač.
https://youtu.be/Ei6yVitw0PA
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Kámo.
Zase šipky na videu nemáš u sebe.Jak říkám -nekonečný příběh.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Které šipky? Vždyť šipka velkého kola směřuje proti ose malého.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Pozri si pozorne video v cca piatej sekunde. Idea
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Co na tom přesně? Řekl bych, že trochu to video zkresluje úhel, ale nastavil jsem to nepřesněji jak jsem mohl.
vladodyno
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Ta veľká šípka vľavo dole od malého kola.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 1:31    Předmět: Citovat
Prosím ještě jednou - kam tedy mám nasměrovat šipku velkého černého kola s výstupní hřídelí?
Děkuji
rayx
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 6:11    Předmět: Citovat
Že slyšíš mikro, jak mechanicky cvaká, neznamená, že taky propojuje elektricky ...
Podle všeho buď celý mikro KO, nebo jen oxidované kontakty, na který se nasunujou ty fastony. Samozřejmě že sis ten multimetr na odměření mikra nesehnal, že? Toho bulhara na YT sis taky evidentně neprohlídl ...
Převodovku jsi skládal dobře, kdyby mikro fungoval, tak by si výchozí polohu mašina dohledala sama. Výchozí polohu pro složení máš správně Wink však stačí si prohlídnout ten ovládací profil pro mikro na zadní straně velkého kola Wink
 Velikost:  152.55 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Ferdinand
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Bohužel multimetrem nedisponuji, ale všiml jsem si, že v test módu jde vidět, jestli je sepnutý mikrospínač po zasunutí spařovačky. Vím tedy, že funguje.
Prohodil jsem tedy ty dva mikrospínače (spatovačky a polohy převodu) a stroj se chová stejně. Problém bude asi někde jinde, spínačem to nebude.
rayx
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 14:51    Předmět: Citovat
No tak v servisním modu se nechá otestovat vícero věcí, včetně toho mikrospínače na převodovce Wink Tam musí převodovka na povel narotovat do koncových poloh, tedy sepnutý mikro, přitom se sleduje, kolik bere motor. Psals, že i v tomto modu to koncové polohy nenajde a točí se stále jen jedním směrem, že?
Pokud jsi tedy prohodil mezi sebou oba dva mikrospínače, kdy ten ze spařovačky sis ověřil, že je funkční, a nic se nezměnilo, přičemž fastony jsou snad vizuelně OK ovšem bez ověření, buď to zanes někomu, kdo se v tom trochu vyzná, nebo si to nech na ND či dones na SD, víc se fakt poradit nedá.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Vím, že je tam X věci k otestování. U těch spínačů se vždy na displeji mění písmena N a Y. Když tisknu spínač převodovky, tak se nic nemění. Jestli by to tedy nemohlo být na kabeláži.
Na ostatní spínače jednotka reaguje změnou písmenka.
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 6:02    Předmět: Citovat
Nevím co tím myslíš, že by to mělo spínač převodovky, který tiskneš kdoví kdy Razz Těma ostatníma spínačema myslels co, mikrospínače nebo tlačítka?
Mluvíš o tom, že sis asi dohledal servisní manuál, kde je postup, jak to otestovat. AJ vládneš? Pokud ano, tak je snad jasné, že v ůrovni L3 servisního menu se testuje jak mikro pro převodovku, tak k tomu ještě odběr motoru, jak při vložené nebo nevložené spařovačce (kterou tedy doporučuji do mašiny nedávat do doby, kdy to někdo opraví Wink ) V té L3 ůrovni se testovací kroky spouštěj stisknutím tlačítka MEMO, ale mašina musí mít od mikro na převodovce info.
Tos tedy odhalil a zkoušel, nebo ne? Řekl bych, že asi ne jinak bys to zmínil jasně ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1107211#1107211
Nějakou pozici najde v test módu, ale to není dle obrázku výše ta stejná pozice.
Stejná chyba, stejná pozice v test módu, stejné nesmyslné otáčení motoru jen proti směru hod. ručiček.
Strana 3 z 3
