Zaslal: po červenec 13 2020, 9:15 Předmět: Solinátor chyba- titanová jednotka
Zdravím, řeším problém se solinátorem intex u bazénu, hlásí chybu elektrod ani po vyčištění v octu jak uvádí se nic nezměnilo, plechy vypadají čistě a mezi sebou nevodí, podle mně to jsou jenom plechy zalitý v plastu a snad nemá se na nich co pokazit? nemá někdo zkušenost s tímto zařízením. Na vstupu k plechům jde po zapnutí napětí 14V, ale nevím z jakých hodnot jednotka dál vychází, jestli si měří průtok proudu nebo odpor a tím i vyhodnocuje slanost vody. Napadlo mě tam na výstup místo plechů dát nějakou zátěž abych vyloučil ty plechy.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po červenec 13 2020, 12:47 Předmět:
Prověř zda Ti neprosakuje voda do přípojného konektoru kartuše, přes šroubové přípojení plechů, v případě co jsem opravoval, navzlínal slaný roztok dovnitř a všechno bylo silně zoxidované i uhnilé, uvnitř bylo nutno velké cívce odvinout závit znovu připájet všechno vyčistit od koroze, zalepit kartuš aby neprosakovala, po opravě funguje už třetí sezonu, jinak by bylo nutno koupit novou kartuš a vyměnit připojovací kabel s konektorem.
Jen si nepamatuju typ salinátoru, třeba to pomůže někomu jinému.
Přikládám foto
Ahoj ven to okolo kolíků od plechů neteče, jedině že by se to spojovalo uvnitř jak jsou propojený plechy ke kolíkům, dál je koncovka zalitá jako u prodlužovaček.
Zaslal: po červenec 13 2020, 18:42 Předmět:
Tož to je Ti moje rada prd platná, máš jinou verzi.
Prověř, zda a jaký proud Ti teče přes elektrody v roztoku.
Měřil jsem tehdy proud a ten bud nebyl nebo byl malý.
U toho konektoru na kartuš, výrobce s demontáží taky nepočítal, musel jsem tomu pomoct.
Připojení kartuše je na fotce zprava, na co je připojenej ten druhej kabel uprostřed ?
Na ozon bývá v systémech UV zářivka, jak je to řešeno u tohoto typu ?
Díval jsem se na stránku výrobce, ale taktně mlčí, je něco v návodu ?
Ten druhej kabel je na snimač (plovák) průtoku vody ten je v pohodě, ozon je zaveden hadičkou uvnitř zařízení do přiškrcenýho obtoku vody. tak uvidíme zkusím proměřit znova tu jednotku s plechama.
