Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 30 2020, 23:22 Předmět: Bateriový příklepovky a elektropneumatický vrtací kladiva
Vážení, používáte někdo některou mašinku z předmětu?
Jde mi o to, zda po předešlých letech používání těchto mašinek na 230V (obojí Bosch, vrtačka s zubovým příklepem a vrtací/sekací kladivo 2,6 J SDS+) nejsou bateriovky příliš hračkoidní a jestli s tím jde vůbec profesionálně dělat?
Kolik třeba to vrtací kladivo vyvrtá na jedno nabití děr do betonu SDS+ vrtákem fí 8? Případně do plných cihel?
Vytipoval jsem zatím:
https://www.bosch-professional.com/cz/cs/products/gbh-18v-26-0611909000 https://www.bosch-professional.com/cz/cs/products/gbh-18v-26-f-0611910000
Akorát je mi podezřelý, když někdo u něčeho napíše Professional.
Nebo vzít vyrazně levnejší Makitu která je s baterkou a nabíječkou za podobný prachy co výše uvedený zcela holý Bošky:
https://www.fepro.cz/aku-kladiva/makita-dhr182z-aku-kombinovane-kladivo-li-ion-18v-bez-aku-z/
Vyhazovat hodně peněz za něco, co vůbec netuším jestli bude vyhovovat se mi moc nechce. _________________ Jirka
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st červenec 01 2020, 8:09 Předmět:
měl jsem v ruce příklepovou makittu a to schopně nevrtalo ani do cihly, radši jsem šel natáhnout kabeů a vzal pořádný stroj i když šlo jenom o tři díry 6mm
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 01 2020, 8:54 Předmět:
Můj taťka byl kameník.
Kdysi koupil od bývalého kolegy aku kango Bosch, profi řada.
Nechal si v GESu zrepasovat akumulátory a pak to používal několik let.
Byl velice spokojený, říkal, že to klepe do přírodního kamene i do teraca líp, než síťová Bosch v profi provedení.
Ale bohužel jednou nechal tuhle aku mašinu na hřbitově, po půl hodině se pro ni vrátil, už tam nebyla
Zbyl od ní kufřík a nabíječka.
Potom koupil nějaké jiné, jakási zvláštní značka (nevzpomenu si, ale můžu se pak podívat), za docela rozumný peníz.
Sice říkal, že na Bosch to nemá, ale jinak byl docela spokojenej.
Teď už tady 8 let není, tohoto aku kanga jsem se ujmul já, občas s ním dělám.
Na vrtání do zdi docela v pohodě, ale v betonu jde vidět menší razance příklepu, navíc už akumulátory hodně zestárly.
Jsou tam Ni-MH, takže ještě samovybíjení.
Ale občas je to k nezapalacení, zvlášť někde venku, když není po ruce zásuvka.
Osobně bych si asi zvolené kladivo zkusil vypůjčit v půjčovně, otestoval výdrž aku a razanci příklepu, pokud by vyhovovalo, tak bych ho koupil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Bateriový Milwaukee vrtá a seká jak blázen. Jen trochu těžký do ruky.
Pneumaticky to pumpuje i na minimální otáčky, skoro to není slyšet, a dere se do betonu o sot šest. S uřvanou síťovou příklepovkou slyšitelnou přes 6 pater nesrovnatelný. Jako sekací kladivo taky vynikající.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st červenec 01 2020, 10:31 Předmět:
Kolega má stavební firmu a měl skoro vše v aku verzi od Hilti a jelo to dobře...
Nedávno ho slušně vykradli a tak zkusil Milwaukee a říkal , že je to srovnatelné s Hilti a za mnohem lepší ceny...
Jeho důvod přejít do aku byl jasný, než se tahat s prodlužovákama a shánět volnou zásuvku a řešit kdo ho mezitím odpojil nebo sekl prodlužovát... tak už dávno pracoval....
tím že měl baterky kompatibilní do všech mašin, tak měl velkou zásobu aku a jen přehazoval....
Zaslal: st červenec 01 2020, 14:28 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
To jsi ale měl příklepovku s univerzální hlavičkou a nebo s SDS +? Univerzální hlavičky mají jen mechanickej příklep přes zubatku, SDS+ jsou elektropneumatický vrtací kladiva s mnohem vetší, rázem. Rozdíl ve vrtání obou je mi z 230V verzí znám dostatečně. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 01 2020, 16:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
jo byl to "obyčejný" vrtačkošroubovák" za pár tisíc kdyby tam ten příklep nedali tak by se vůbec nic nestalo
Založen: Sep 03, 2019 Příspěvky: 69 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po červenec 13 2020, 21:43 Předmět:
Porovnání milwaukee a makity DHR241 je, že milwaukee má větší výdrž, a klepe o něco málo víc, ale oproti makitě má takový "necitlivý" regulátor ve spínači. Ta makita má ten spínač docela vymakanej a motor je schopen opravud malých otáček, to je dobré na přesné vrtání, aby jste díru začal tam, kde potřebujete. To milwaukee se vždy tak "hrubě" rozjelo a vrták o pár mm uhnul.
Pokud s tím nebudete dělat denně 100 děr, tak si myslím, že je bosch zbytečný, nehledě na jejich servis...
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út červenec 14 2020, 21:38 Předmět:
Já mám 20 let modrýho Bosche s kabelem (to nejlehčí elktr. kladivo)
už bylo x krát v opravě a pořád šlape.
Ale teď jsem pořídil aku Metabo, bez kabelu to je jiná liga
Zaslal: út červenec 14 2020, 22:36 Předmět:
milosak napsal(a):
Toho modrýho Bosche kladivo mám od roku cca 1995 a krom 2 x zlomenýho kabelu hned za rukojetí a vybouchlýho odrušovacího kondu mu nikdy nic nebylo. Má teda dost vyrajtovanou SDS hlavičku,ze který furt trochu teče kolomaz ale raubírnu už s tím moc nedělám a tak snad ještě pár let vydrží.
Od Metaba jsem měl pouze zelenou elektrickou opalovačku ve který mě po půl roce foukání na smršťovačky bužírky odešlo topný tělísko. Když jsem pak zjišťoval, jak je to s Metabem, tak mi všude říkali že to je hračkoidní produkt. Jestli mají Hobby a Profi jako měl Bosch, to jsem nezkoumal. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 14 2020, 23:40 Předmět:
Mám 3 aku od Metaba, flexu, silnou vrtačku na dlabání,
nástrojařskou se 4 k otáčkami na přesný navrtávání a jsem s nima nadmíru
spokojen, to kladivo jsem zatím moc nepoužíval.
Ta flexa co jsem před 2 rokama kupoval byla tehdy nejvýkonější ze všech
18V strojů v celým vesmíru.
