Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne červenec 12 2020, 19:37 Předmět: Tranzistor 2SC693,náhrada
Zdravím,kolega mě požádal jestli bych se mu nepodíval po nějaké náhradě za tranzistor NPN 2SC693.(on ví že mám mnoho různých součástek a rozebírám různé dps.)Mělo by to být do nějakého starého typu předzesilovače pro přenosku gramofonů.V zásobách vypájených japonců jsem tento typ nenašel.Jsou tady odborníci na audio tak bych se chtěl zeptat jestli by nevěděl někdo náhradu,nejlépe Tesla. Našel jsem akorát jednoduchej tech.list.
Díky všem za odpovědi.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 20:01 Předmět:
Je to celkem standardní, nízkofrekvenční a mírně nízkošumový NPN tranzistor 40/20V/0,05A/0,1W/100MHz/h21e 160-960/F-3dB.
Pořadí vývodů je ECB, jako u jiných japonců.
Pokud si dáte práci se zkřížením vývodů, pak určitě dobře vyhoví teslácký KC239F.
Klidně ho nahraďte třeba dostupným tranzistorem 2SC945, nebo 2SC1815 a nic nepokazíte. Oba mají šumové číslo i základní data zhruba stejná.
O něco lepší šumové parametry má třeba 2SC1845 Nec, 2SC2240 Toshiba, či KTC3198 Samsung. Všechny průměrně 1,5-2dB, ale musí jít o originály původního výrobce, ne druhovýrobu či čínský fejk.
Pokud by mělo jít o náhradu výrazně lepším, nízkošumovým speciálem, pak mohu z osobních zkušeností doporučit:
2SC2545 Hitachi/Renesas F=2dB
2SC2634 Panasonic
2SC1775 Hitachi/Renesas F=2dB
2SC1345 Hitachi/Renesas F=1dB
2SC3329 Toshiba, vstupní speciál pro přenosky, F=1dB
Ty šumové parametry mají opět jen NOS originály od firem, které je vyráběly, nikoliv fejky, nabízené čínskými eshopy.
Zaslal: po červenec 13 2020, 21:51 Předmět:
Díky moc sinclaire,to byla opravdu vyčerpávající odpověď.Takových znalých lidí si tady opravdu vážím.Nakonec jsem objednal 2SC1815 v hadexu. Vypadá ,že by to mohl být originál měly jen 40ks a oni se na japonské tr.nespecializují,takže to byl asi nějaký starší zbytek třeba z výkupu.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červenec 13 2020, 22:34 Předmět:
No zrovna u Hadexu bych o té originalitě tedy velmi pochyboval .
Těch tranzistorů je v každém spotřebním vehiklu starším dvaceti let vyrobeném v Japonsku několik originálních ...
To by nebyla cesta jak si ho opatřit ?
Zaslal: čt červenec 16 2020, 19:33 Předmět:
Na to tazatel přijde.
Pokud to bude opravdu špatný fejk, bude citelně-slyšitelně šumět.
Asi víc jistější, co se původu týče, by bylo objednat např. 2SC945 v AME. Pokud tedy není po ruce asi tak 20-25 let stará, pokud možno nehračková, nevýkonová elektronika z Japonska či Taiwanu, ze které by šel originální tranzistor vydolovat.
Např. na televizních deskách z té doby, byly od těchto tranzistorů většinou originály, protože nikdo při těch objemech výroby nechtěl riskovat potíže s fejky.
Originální 2SC1815 šumí poměrně málo, asi jako průměrný KC239F.
