Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 13 2020, 23:31 Předmět: Oprava sondy osciloskopu HP
Před mnoha, mnoha lety mě při měření v rozkladech CRT monitoru bouchla sonda 1:10 osciloskopu HP. Nyní jsem ji našel v krabičce a zkusil ji opravit. Kompenzační škatulka u BNC konektoru byla při porovnání s jinou sondou OK. Demontáž hrotový části bylo žrádýlko, kombinace vstupního odporu a kondíku je zabudovaná v 50 mm dlouhý trubičce o vnitřním průměru jen 2,5 mm a ještě tam musí být izolace součástek proti té trubičce. Ta izolace se prošvihla nejspíš dotykem na "účinnostní napětí" a udělal se zkratový můstek z rozprsklý pájky.
Odpor v trubičce kolem 900K je keramická destička dlouhá 10 a široká 1 mm s stříbrnejma čepičkama za který ja připájený hrot a na druhý straně koaxiál do kompenzace. Přes něj je zapájený hnidoidní keramickej kondík, menší jsem neviděl ani v součastný SMD technice. Přívody slabší než vlas. Ta sonda je cca 40 let stará. Montážní lupa x 3 nestačila, musel jsem šáhnout po lupě x 8. Teda zvyknout si pájet pod lupou, to je trefovačka.
Velkej problém byl jak zapájet vlasovou vnitřní žílu koaxiálu. Nevím, z čeho je, 120cm měl několik set ohmů, možná nějaká niklová slitina. Ničím to nešlo, tak jsem vzal kousek měděný kapiláry a žílu do ni zalil pájkou a připájel k odporu.
Největší problém byl sehnat smršťovačku na odizolování "střev" proti trubičce. Kupodivu jsem pochodil v GME, nejslabší průhlednou, co mají. Pak jsem konce zakápnul nitrolakem a sondu smontoval.
Kabel sondy je o 3 cm kratší ale dokompenzovat šla. Když jsem dal na oscilu rozdíl kanálů A a B a největší zesílení, mám na stejným obdélníku do obou vstupů nulovou čáru jen s nepatrným náznakem náběžný a sestupný hrany.
A propo, v kompenzáku jsou kromě kapacitního trimru ještě dva odporový.
Ale ať jsem je nastavil v jakýkoliv kombinaci poloh, na zesílení žádný vliv.
Netušíte prosím někdo, k čemu tam jsou a jak a co s tím nastavit?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út červenec 14 2020, 10:58 Předmět:
Osciloskopické sondy (alespoň ty lepší) používají záměrně jako střední žílu v kabelu odporový drát. Je to kvůli potlačení odrazů a zákmitů na kabelu.
Nevíte někdo, kde se dá takový koax sehnat? Před několika lety jsem si chtěl udělat vlastní speciální sondu, ale tento speciální kabel jsem nesehnal...
Zaslal: út červenec 14 2020, 11:52 Předmět:
Achab napsal(a):
Srovnej se sondou Tesla BP 7723. Trimry R3, R4 souvisí s kompenzací. V návodu obr. 5-6 je naznačen vliv nastavení.
Díky! Někde jsem viděl návod k teslácký sondě kde bylo popsáno při jakým kmitočtu se kroutilo s jedním a druhým. Jeden byl na vysoký frekvence, druhej na nízký. Když to zkouším na 1kHz kalibrátorovej obdélník, co má HP v sobě, tak reakce naprosto žádná a to i u sondy kterou jsem neopravoval.
V tomhle návodu kmitočty nejsou vůbec. Jako kdyby něco v návodu chybělo, je tam soupis pomůcek na nastavení ale postup žádnej. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 15 2020, 20:31 Předmět:
teufel napsal(a):
Před časem to tady i na bazoši jeden chasník nabízel, byly to zbytky ze servisu Tesla Brno. Nevím jak komu, ale nepodařilo se mi od něj odkoupit ani kousek. Občas se to někde objeví. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
