Pračka Zanussi ZWG-1100M - IO
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:10    Předmět: Pračka Zanussi ZWG-1100M - IO Citovat
Zdravím.
Prosím vás viete mi niekto zistiť aký je vybuchnutý integrovaný obvod na doske PCB? Práčka nedoprala, nejde ju zapnúť Už druhý krát vybuchol (po roku) ale nikde neviem zohnať druhý modul, už sa nevyrábajú, takže musím vymeniť IO.
Máte niekto ten IO na predaj, alebo celý modul?
Prečo sa opakuje situácia, že IO skolaboval?
 Velikost:  38.08 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  49.18 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  76.25 kB
 Zobrazeno:  109 krát
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Z fotek bohužel nejde nic poznat, ale podle jiných modelů se bude s největší pravděpodobností jednat o integrovaný obvod LNK 304, LNK 305 nebo LNK 364 PN nebo GN verze. Současně s ním odchází pojistný odpor, cca 40 Ohma doporučuje se i výměna elytu 10 mikro/400 V. Proč to ale opakovaně odchází, nikdo přesně neví. Důvodem prý jsou napěťové špičky v síti, které však nikterak neovlivníme.
ipm
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Ďakujem moc...
Ešte vedieť ktorý s tých 4 integráčov objednať pre ZWG1100M Smile
Alebo sú kompatibilné?
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Pokud je na vině přepětí, kterého se nedá zbavit, tak se dá do zdroje dobastlit sériový rezistor a varistor, což pomůže velmi zásadně. Slušní výrobci varistor používají, případně na něj může být místo na desce, ale ušetřilo se a nebyl osazen. Varistoru dost pomůže ten malý rezistor v sérii, ten ale výrobci už používat ve zvyku nemají. Jak je psáno výše, je nutné zkontrolovat filtrační C, případně i použít větší. Ten totiž proti přepěťovým špičkám pomůže taky, pochopitelně musí mít malý ESR, vadný kondík už špičky není schopen absorbovat.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:02    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
Zdravím.
Jako definitivní řešení lze použít nespínaný síťový zdroj s trafem, a je pokoj navždy.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Tu píšu TNY276PN
LNK... tam PIN-ovo nesedí.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Ano, měl by to být TNY276PN.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Vyschlý filtrační elektrolytický kondenzátor je častá příčina zkázy zdroje, a to vůbec nemusí být v síti přepětí. Napětí vykmitne při rozpínání tranzistoru budícího trafo (tlumivku). Kondenzátor změřit (kapacita a ESR), případně vyměnit
Vlafig
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Aha, tak se omlouvám, obvody typu TNY... jsou rovněž v těchto zdrojích běžné. Ze zkušenosti ale mohu říci, že odcházejí podstatně méně často než ty zmiňované obvody s LNK. V pračkách Bosch/Siemens bývá TNY 264 a ten jsem měnil pouze jedenkrát. Oba typy samozřejmě kompatibilní nejsou a je potřeba osadit ten správný. Dívám se tu zrovna na jednu desku z whirlpoolky a varistor zde osazený je na pozici RV 07, ale k čemu je, nevím. Kam jej tedy u těchto desek osadit? Mohou to způsobovat i diody, hlavně tedy Zennerova dioda DZ 06? Předpokládám, že slouží pro stabilizaci napětí na sekundáru, tak zřejmě asi ne.
ipm
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Dakujem, vymenene a funkčné...
