Sony SLV-SE720
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 13:38    Předmět: Sony SLV-SE720 Citovat
tohle video mi zlobí tak že zhasne display a jeví se jako mrtvé přitom napětí všude je jak má být,nechal jsem video odstát tak týden zapnu a chodí, zapnu druhý den a zase display nesvítí přito napětí všude ok. nemáte s tím někdo prosím zkušenost ?
rolnas
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:28    Předmět: Citovat
zjistil jsem že když nesvítí display tak jsem nenaměřil hodinové pulsy CLKpulse z procesoru ale napětí ze zdroje všude sedí. Nemůže to být závada zdroje , napájení 5V větve ? ...že se procesor při zapnutí do sítě nějak kousne? Teď třeba video funguje,zapnu ho do sítě opakovaně snad 30x a display se v pohodě rozsvítí. Ale možná zítra ráno už zase ne. Sad
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 6:11    Předmět: Citovat
Možná chyba RESET obvodu ??
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 8:11    Předmět: Citovat
ano ano aj ja to tipujem na ten reset.
Ak to má niekde keramický rezonátor v blízkosti procesora alebo kryštál tak ho skús vymeniť za takú istu hodnotu.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 16:41    Předmět: Citovat
pokud se ti to znovu stane,zkus do vcr vložit kazetu,pokud ti ju vezme a tlačítko POWER ti bude fungovat tim zpusobem,že ti vysune kazetu,chce to vyměnit pamět a dát nový SW
demsy
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 15:28    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
a menas v menu zapnutu funkciu powersave?, pretoze to je funkcia ktora pri vypnuti videa, zhsne displej apotom sa javy ako mrtve a ked ho zapnes ide v poho.
