LCD displaye bez řadiče - jak budit?
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 19:18    Předmět: LCD displaye bez řadiče - jak budit? Citovat
Zdravím,
dostaly se mi do ruky staré LCD displaye, čtyřmístné a šestimístné (z toho dvě číslice malé), oboje se čtyřiceti nohami. K těm čtyřmístným bylo přiloženo označení 4DR825B, ale Google nic nenašel. U těch šestimístných označení neznám.
Zatímco buzení čtyř segmentovek přes 40 nohou si představit dokážu a i jsem zkoušel rozsvěcovat jednotlivé segmenty generátorem (společný je pin 1, což jsem odhadl na základě podobnosti se 4DR821, ke kterému je dokumentace běžně k mání), takže tam bych se bez katalogového listu i obešel (i když ne, že by nepřišel vhod), u těch šestimístných naprosto tápu, jak se to má budit. Prostou matematikou vychází, že na daný počet segmentů nemohou ty nohy stačit, když jsem zkoušel generátorem rozsvěcovat segmenty (opět 1 jako společná proti zbytku), rozsvítily se někdy na jedné noze dva segmenty. Konkrétně (a, b), (c, g) a (f, e) jdou vždy spolu, d je naopak samostatně, stejně jako dvojtečka a zvoneček.
Nemáte, prosím, někdo k těmto displayům datasheet? Chápu, že bez označení je to trochu hloupé, ale snad se tehdy těch typů nevyrábělo zas tolik.
Případně jestli byste někdo, prosím, aspoň neporadil, jak se mají budit displaye, které mají víc segmentů než nožiček.
Našel jsem zmínku tady, ale kdyby to bylo zapojené jako na obr. 3.5, tak by snad nesvítily dva segmenty při zapojení dvou nohou.
Předem dík za odpověď.
Při zapojení dvou nohou se rozsvítí dva segmenty
 Velikost:  85.78 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Pokus o foto s odleskem, aby byly vidět jednotlivé segmenty
 Velikost:  41.35 kB
 Zobrazeno:  98 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Bude to zjevne zapojeno do nejakeho multiplexu, jak se to ridi pohledej pod heslem LCD driver for low multiplex. Bez datasheetu to pujde ale dost ztuha.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Publikovaného je k této věci dost. Příklad:
http://www.elektromys.eu/clanky/stm_LCD1/clanek.html
Zásadní, všude opakovaná rada, zní - hlavně ne stejnosměrně!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Mrkni třeba sem.
Je to klasický displej Tesla, byl na to i nějaký řadič Tesla, protože se to musí budit střídavým napětím, aby se displej nepolarizoval.
PF
jakubrosler
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:50    Předmět: Citovat
petrfilipi: Tenhle datasheet znám, ale 4Dx822B není multiplexovaný, tam je to jednoduché.
judeware: Dík, pěkný článek. Mě mátlo to, že svítily vždy dva segmenty, což bych při zapojení, jako je v článku, na první pohled nečekal. Ale teď mě napadlo, že možná mezi těmi dvěma společnými elektrodami je silná kapacitní vazba a proto se rozsvítí vždy dva. Zřejmě jsou ty dvě elektrody vyvedeny na piny 1 a 40. Zkusil jsem tedy při zapojení (1, něco) a (40, něco) snižovat napětí generátoru a skutečně pokaždé zhasnul dříve jiný z té dvojice segmentů.
Čili asi je víceméně jasno, kdyby někdo přecijen objevil katalogový list, budu za něj rád.
Díky všem za rady.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Displej môže mať COM1, COM2.
napr.
 Velikost:  32.19 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:02    Předmět: Citovat
A nebude to napevno a určeno k zobrazení něco jako AM / PM Smile
A skládat jen určité kombinace a ne celé číslice.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Zkusil bych hledat ve starých časopisech Amatérské Rádio - modrá řada, tam před více jak třiceti lety vycházela celá řada stavebních návodů na různé měřiče, u kterých byly tyto displeje (4DR825) použity. A samozřejmě tam byly i velmi podrobné popisy jednotlivých vývodů, včetně plánků.
Vašek
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Ignorant na to, zober obyčajny multimeter z lidlu a choď pin po pine všetky permutácie a všimaj si, ktoré segmenty ktorej čislice sa zobrazujú. Normálny displej musí mať piny pre číslice a piny pre segmenty. Rozlúštiť to nemôže byť poblém, keď vieš, čo je to multiplex.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 22:12    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Mrkni třeba sem.
PF
Nevím, jestli na to Tesla dělala nějaký speciální řadič. Ty 3,5 místné displeje se používaly k Teslácké kopii převodníku 7106, ta už měla řadič v sobě. Skoro bych čekal, že ten 6 místný displej má obdobné zapojení, jako v tehdy oblíbených 7 melodiových digitálkách z Hongkongu Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Něco nového?
Nejsou nakonec opravdu uvnitř displeje některé segmenty "nerozdělitelně" spojené?
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Kromě částí té dvojky na první pozici to nedává smysl.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Bude to podle obrázku co postnul patrikvarga, dvě společné elektrody a celé se to řídí fázovým posuvem signálů mezi sebou, čímž se zajistí i střídavé napájení displeje, není to příliš triviální.
