Paralelní zapojení elektreťáků
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:55    Předmět: Paralelní zapojení elektreťáků Citovat
Chci si udělat "ucho" na dálkovej odposlech zvířat, samozřejmě s potlačením hluku okolí, a napadlo mě, dát těch elektreťáků k sobě víc, mohl by dr zvednout odstup SŠ.
Zběžně jsem koukal, jak toho docílit a například tam byly rady, že co elektreťák, to vlastní odpor a vazební elyt, ale taky se zapojovaly paralelně přímo, nebo dokonce co mikrák, to vlastní zesilovač. Chci jich dát na snímání 7 a na potlačení okolního hluku (kolem nich, otočený od středu) 12.
Tak co by z toho mohlo bejt správně? Podle mýho by mohlo stačit přímý spojení mikráků.
— Winston Churchill
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Takto jednoduše to nejspíše fungovat nebude.
Předpokladem by bylo zapojení přes DSP řízeným dost přesně sofistikovaným softem eliminující ty ruchy okolí a hlavně fázové posuny signálu od jednotlivých mikrofonů vůči objektu vydávajícímu ten zvuk. Aby to tedy bolo alespoň trochu srozumitelné Sad. Paralela s moderními sluchátky eliminujícími hluk ulice ...
Co takhle použít starou fintu lovců slabých zvuků ptáků atd. za prehistorie.
Ti používali parabolu s jedním mikrofonem. Parabola jim krásně soustředila slabý zvuk do ohniska, kde byl umístěný mikrofon. Vyhnuli se tak velkému zesílení předzesilovačů a tím pádem šumu. A také hlavně "rozpatlání" zvuku při snímání na více mikrofonů a následnému směšování toho co nasnímali.
Vašek
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:35    Předmět: Citovat
nejjednodušší směrový mikrofon je elektret v parabole . . .
MetalGod
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 22:08    Předmět: Citovat
S parabolou samozřejmě počítám, a co se tejče eliminace ruchů, ty mikrofóny budou hned u sebe, takže ňáký zpoždění a fázový posuvy nebudou mít na funkci (rostlináře) žádnej významnější vliv, taky nečekám absolutní potlačení, 6dB by mi klidně stačilo. Jinak to potlačení chci realizovat operákem (na co hned DSP?), do neinvertovanýho pošlu jeden signál, do invertovanýho druhej (stručně řečeno).
Jde mi ale o řešení použití vícero mikrofónů na jeden vstup, právě s vidinou většího odstupu S/Š.
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Když je možné omezit příjem na relativně úzké pásmo frekvencí, je možné dát 2 mikrofony "za sebou", jejich signály "odečítat" (pustit do invertujícího a neinvertujícího vstupu OZ). Přijímá to (ultra)zvuk, potlačuje to vedlejší směry, jiné frekvence...
Mikrofony musí být od sebe polovinu vlnové délky, takže při rychlosti zvuku cca 330m/s si to můžete spočítat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Kapsle nijak spojovat nejdou, každá potřebuje svůj pracovní odpor a vazebák. Sloučit se to dá natvrdo na impedanci vazebáků.
A je dobrý, volit co nejmenší nutný kondík jak kapacitou, tak i fyzickou velikostí. Pozor, keramika je mikrofonická a mnohé nezalévané svitky taky.
Parabola od velikosti asi 60cm a s elektretem, nutně potřebuje hodně strmou horní propust. Já použil celkem pracných 24/okt drahými nš operáky a bylo to taktak. Jinak budeš hodně zklamaný, co z toho poleze za bordel.
Protože i slabý větřík a protože sviňa elektretový mikrofon prostě nejde tak úplně dokonale mechanicky izolovat od držáku.
Zvlášť kulový vložky /většina/ mají v parabolách tendenci doslova zesilovat všecek manipulační hluk, bouchnutí dveřma o 30m dál, nebo i sebemenší pohyb vzduchu - skoro bez ohledu na sebedokonalejší vindšus.
S tím taky opatrně, protože signál, třebas zesílený parabolou, subjektivně "ztratí lesk". Dynamický mikrofon, či klasická kondenzátorová tužka v parabole tohle téměř nedělá.
Pro kulový elektret do paraboly je třeba vyrobit spešl pouzdro, kde bude kapsle jednak připojena superměkkými licnami /osvědčil se jeden pramének jemného kartáčového lanka v tenké silikonce/ a jednak musí sedět doslova ve vatě - sebeměkčí molitan je už moc tvrdý.
Podrobnosti k případnýmu předzesilovači asi jinde, ne?
