RFID ctecka, vytvareni noveho FW
Tazok
Založen: Jul 15, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 11:30    Předmět: RFID ctecka, vytvareni noveho FW Citovat
Zdravim, na ali jsem koupil ctecku RFID s klavesnici, ktera podporuje wiegand komunikaci a ma moznost i autonomniho fungovani. Po tom co jsem zacal ctecku tetovat jsem zjistil, ze mi zpusob jejiho fungovani nevyhovuje, chtel jsem od ctecky jen preposlat precteny chip, pripadne namackany kod po wiegand, v ridicim systemu kod overit, udelat zaznam o pruchodu a otevrit dvere. To funguje, avsak ctecka zaroven funguje i v autonomnim rezimu a pokud se precte, nebo namacka kod, ktery neni ulozen v pameti ctecky, tak reaguje pipanim, ze je spatny kod a rozsvicenim cervene led. Ctecku jsem proto zacal kuchat a zjistil jsem, ze je v ni ATmega168, z ktere jsem schopen programatorem precist originalni fw a napsat si fw vlastni. Nyni jsem ve fazi, ze mam zmapovany vsechny potrebne vstupy a vystupy ze ctecky, rozblikam led, bzucak, vodice co vedou ze ctecky, klavesnici, problem mam vsak s rozhranim pro RFID, na desce je RFID reseno diskretnimi soucastkami a pripojeno na procesor. Osciloskopem jsem nasel pin na procesoru, ktery generuje 125kHz na antenu, avsak nedari se mi zjistit zpusob, jakym dochazi k zjistovani poklesu amplitudy pri zahajeni vysilani dat rfid chipu. Na procesoru uz mi zbyvaji jen 4 vstupy, 2x digital a 2x analog, na nich nejsem osciloskopem, ktery mam (stara vykopavka) zachytit nic rozumneho. Ma nekdo nejaky napad jak dochazi k vyhodnocovani rfid?
https://www.aliexpress.com/item/32801920211.html
Zasilam i originalni fw v hex + asembler
Mozne piny pro cteni RFID
pd6 pin 6
pd7 pin 7
adc7 pin A7 4v trvale i pri vyp
adc6 pin A6
Zname piny
PC6 reset
PC3 rele pin A3
PD2 Weigand D0 pin 2
PD3 Weigand D1 pin 3
PD1 zelena led pin 1
PD4 cervena led pin 4
pb2 5v buzzer rizeno pwm pin 10
PC4 Open yellow pin A4
PD0 D_IN brown pin 0
pc2 cislo svetla pin A2
pb7 krystal
pb6 krystal
pb1 buzeni rfid pin 9
pd5 pin 5 multiplex cisla 3 6 9 krizek
pb0 pin 8 multiplex cisla 2 5 8 0
pb3 pin 11 multiplex cisla 1 4 7 hvezdicka
pb4 pin 12 cisla hvezdicka 0 krizek
pb5 pin 13 cisla 7 8 9
pc1 pin A1 cisla 1 2 3
pc0 pin A0 cisla 4 5 6
pc5 alarm pin A5
 Velikost:  117.2 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  136.76 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Original fw.rar
 Soubor:  Original fw.rar
 Velikost:  25.55 kB
 Staženo:  74 krát
